Problem ze zmieniarką
hameroski
Posiadam radio navi MFd, tę kolorową w Golfie 4, + zmieniarkę na 6 cd w bagażniku. Samochód kupiłem niedawno, i występują problemy z odczytem płyt cd, tzn raz działają, raz nie (raczej nie), mówie tutaj o płytach oryginalnych, czy czyści się jakoś laser w takich zmieniarkach, lub jest to normalne że tak się dzieje? Co jeszcze mógłbym zrobić aby to wyeliminować? Z góry dzięki za odp
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
Witaj póść płytkę czyszczącą jeśli ci to nie pomoże rozkręć zmieniarke i przeczyść soczewke lasera bardzo delikatnie zobacz czy mechanizm napędowy zarówno lasera jak i płyty nie ma luzów bocznych lub wzdłóżnych. Powinna być również regulacja czułości lasera jeśli wszystko zawiedzi pokręć nią i posłuchaj. Jeśli nadal będzie lipa to zmieniarka podejrzewam że ci padła. Przed wszystkimi czynnościami wymienionymi wyżej podepnij zmieniarkę do kogoś innego może to nie winna lasera tylko kabla.
TUTENHAMON
