gdzie z uszkodzonym radiem?
VW_zwierzak
Post autor: VW_zwierzak » pt paź 24, 2008 22:33
witam.
mam radyjko jvc KD-LH3101, ktore przestalo tolerowac jakiekolwiek plyty. Poprostu nie czyta i juz. Stad pytanie, gdzie w krakowie i okolicach mozna takie cos naprawic. Moze wsrod nas jest kto by sie podjal. No i przede wszystkim przyblizone koszty bo nie wiem czy sie zabierac za to radio wogole czy zamiennika szukac...ogolnie mozna by stworzyc liste punktow naprawczych wartych polecenia.... :bajer:
dzieki za info i pomoc
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » sob paź 25, 2008 15:30
Jest taki jeden spec od radii na tym forum , on sam posiada radio wszystkonajlepiejwiedzące :rotfl:
Pzdr
Ostatnio zmieniony sob paź 25, 2008 15:31 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 1 raz.
Baracus86
Post autor: Baracus86 » sob paź 25, 2008 16:30
za laser musisz liczyć jakieś co najmniej 100zł jeśli chodzi o zamiennik a jeśli oryginał no to jakieś 250zl za kompletny mechanizm i do tego robota od 65 do 90zl :bajer:
:satan: My DEVIL :satan: juz nie ma :(
Jest e36 M52b25 :)
VW_zwierzak
Post autor: VW_zwierzak » sob paź 25, 2008 19:44
Cookiemonster hehe tzw. radyjko babuni?
w doopie mam, wiecej by mnie to kosztowalo niz warte...ale skoro spisuje je na straty to zaryzykuje, rozbiore, przeczyszcze laser albo co...bedzie radio wszystkownajmniejszychkawalkach :grin:
anyway, dziki za info;)
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » ndz paź 26, 2008 09:06
sątakie płytki do czyszczenia laserów, z 5 zł to kosztuje
Baracus86
Post autor: Baracus86 » ndz paź 26, 2008 16:02
..:VoyteQ:.. pisze:sątakie płytki do czyszczenia laserów, z 5 zł to kosztuje
te plyty sa g*** warte. lepiej rozebrać i wyczyścić. Polecam kupić "Cleanser" środek do soczewek i głowic magnetycznych. o :bajer: się robi w tym to się wie :grin:
Jest e36 M52b25 :)
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » ndz paź 26, 2008 17:37
nie bede zakladal nowego tematu a mam takie same radio tylko problem ciut inny :grin:
czasem jak wlacze cd to wogole nie moge przelaczac utworów, ani wchodzic w opcje menu, tak jakby przyciski nie dzialaly, moge tylko wylaczyc lub wejsc w tryb radia(w trybie radia wsio jest ok) dodam ze rowniez nie wyswietla mi tytulu piosenki, nr itp, czasem pomaga ponowne wlozenie i wyciagniecie plyty, czasem samo sie naprawi,
drugi problem: jesli podkrece skale na ok 30 (skala jest do 50) radio potrafi sie zresetowac - przed tym pojawi sie na chwile jakis napis na ekranie (error cos tam cos tam) ale doslownie na chwilke ze nawet nie zdarze przeczytac :helm:
pomozecie cos??
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
powalla
Post autor: powalla » ndz paź 26, 2008 17:42
Na początku pociągnąłbym nowe kable zasilające (plus i minus) bezpośrednio z aku (bezpiecznika nie zapomnij zaraz za aku) .
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » ndz paź 26, 2008 17:50
powalla pisze:Na początku pociągnąłbym nowe kable zasilające (plus i minus) bezpośrednio z aku (bezpiecznika nie zapomnij zaraz za aku)
rozumiem ze to rozwiazanie drugiego problemu
a co z pierwszym??
Baracus86
Post autor: Baracus86 » ndz paź 26, 2008 18:17
kaczor4011 pisze:nie bede zakladal nowego tematu a mam takie same radio tylko problem ciut inny :grin:
pomozecie cos??
pierwszy problem kupujesz sobie "Kontakt WL" i czyścisz styki panela zarówno radiu jak i w panelu(najlepiej siknąć tym na taki wacik do uszu a nie bezpośrednio na styki bo zaboli :P). pomoże fajnie nie pomoże, do rozebrania radio.
drugie na pewno włącza Ci się off set bo przeciążasz końcówkę mocy w radiu lub masz za duży spadek napięcia i dlatego się wyłącza z braku prądu.
Jest e36 M52b25 :)
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » ndz paź 26, 2008 19:29
Baracus86 pisze:pierwszy problem kupujesz sobie "Kontakt WL" i czyścisz styki panela zarówno radiu jak i w panelu(najlepiej siknąć tym na taki wacik do uszu a nie bezpośrednio na styki bo zaboli ). pomoże fajnie nie pomoże, do rozebrania radio.
zaraz sprubuje spirytusem
zauwazylem ze nasililo sie to teraz, gdy jest zimniej, latem zdarzalo sie zadziej, teraz praktycznie przy kazdym uruchomieniu, jest jeszcze tak ze jak wlacze i jest ok(znaczy smiga ok), odpale samochod i radio sie wylaczy (mam diesla takze pobiera duzo pradu przy rozruchu) to po ponownym wlaczeniu sie radia znowu wystepuje ten problem (znaczy przyciski nie chodza)
Baracus86
Post autor: Baracus86 » ndz paź 26, 2008 20:16
moj tez mi wyłącza radio bo tak to jest rozwiązane, są wyłączane wszelkie odbiorniki na czas rozruchu silnika no te które są zbędne oczywiście :P
Jest e36 M52b25 :)
VW_zwierzak
Post autor: VW_zwierzak » ndz paź 26, 2008 21:36
a ja polecam dobry niemiecki spirytus :helm: plytka faktycznie nie pomogla na cale to zlo...rozkrecilem, przejechalem spirolem no i dziala :bigok: jupikajej :grin: mam radyjo :grin: jeszcze tylko kable glosniki woofer wzmacniacz i pare innych "drobiazgów" i car audio gotowe :grin: lo matko...z moimi aktualnymi dochodami to na swietego dygdy chyba to skompletuje
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » ndz paź 26, 2008 23:07
Baracus86 pisze:moj tez mi wyłącza radio bo tak to jest rozwiązane, są wyłączane wszelkie odbiorniki na czas rozruchu silnika no te które są zbędne oczywiście
wiem o tym, chodzilo mi o to ze po takim resecie radio glupieje
Wróć do „Car Audio”
