zasilanie ze stacyjki...
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » czw gru 11, 2008 20:02
Panowie mam problem... nie wiem który to kabel ..... miernikiem sprawdzam i czerwony ma stale napięcie ale zasilania ze stacyjki nie mogę się doszukać:/
a dodam ze mam tak
brązowy = minus
czerwony = +
niebieski z białym paskiem = illuminacja
czerwony z białym paskiem = nie ma napięcia przed i z zapłonem
może MK2 niema tego 2 giego plusa ??
Żółty - zasilanie ze stacyjki plusowe. Niektórzy łączą z czerwonym ale nie polecam.
Niebieski który kolwiek zawsze może być wykorzystany do wzmacniacza lub anteny samochodowej.
tzn obojętnie którym mogę sterować skrzynie basową?
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw gru 11, 2008 20:05
zasilanie po włączeniu stacyjki masz na kablu czarnym
Duber
Post autor: Duber » czw gru 11, 2008 20:16
abrams pisze: obojętnie którym mogę sterować skrzynie basową?
zadnym z nich.
[ Dodano: Czw Gru 11, 2008 19:17 ]
zreszta co znaczy sterowac skrzynie basową?
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » czw gru 11, 2008 20:22
wzmacniacz ma + . - i REM - REM to sterowanie czy źle myślę ??
chodzi o to abym nie zawsze musiał słuchać muzyki z włączoną skrzynią ( w trakcie postoju bez )
[ Dodano: 11 Gru 2008 19:26 ]
miś fazi pisze:zasilanie po włączeniu stacyjki masz na kablu czarnym
problem taki ze nie ma tam czarnego kabla....
Duber
Post autor: Duber » czw gru 11, 2008 20:31
wiec chcesz zasilic wzmacniacz cienkim kabelkiem ze stacyjki?
[ Dodano: Czw Gru 11, 2008 19:33 ]
wez zrob wylacznik na kablu zasilajacym sterowanie wzmacniacza(REM).nie na samym zasilaniu.
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » czw gru 11, 2008 20:48
piotr2 pisze:wiec chcesz zasilic wzmacniacz cienkim kabelkiem ze stacyjki?
nie!! :) chodzi o to ze radio ma się dać włączyć dopiero po przekręceniu kluczyka do tego jest potrzebny 2 kabelek + ale nie mogę go znaleźć w kostce ( ISO ? ) czerwony ma stale napięcie a brązowy to minus
i tutaj pytanie czy Mk2 ma takowe sterowanie włączania radia dopiero po przekręceniu kluczyka ?? czy może nie a ja niepotrzebnie wydziwiam i trzeba obejść to łącząc 2 kabelki pod + ( czerwony w kostce )
piotr2 pisze:wez zrob wylacznik na kablu zasilajacym sterowanie wzmacniacza(REM).nie na samym zasilaniu.
wzmacniacz został zasilony kablami 10mm2 + ( od aku ) - do masy w bagażniku
z radia wychodzą 2 kabelki REM ... teraz czy obojętnie którym mogę sterować skrzynie ?? bo z tego co wyczytałem to może być 1 do anteny automatycznej a 2 do wzmacniacza
Duber
Post autor: Duber » czw gru 11, 2008 21:02
ale zesmy pokrecili,zasilasz wlaczenie sie wzmaka kabelkiem od anteny i na nim zrób wylacznik.
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » czw gru 11, 2008 21:04
czyli obojętnie który REM podepnę pod wzmaka i na nim tez zrobie dodatkowy wyłącznik bedzie ok :)
pytanie odnośnie kabelka ze stacyjki nadal aktualne :-(
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » sob gru 13, 2008 13:32
Jeśli masz CLkę, to nie ma wł/wył radia stacyjką, trzeba samemu ciągnąć kable. Co do sterowania wzmaka, użyj REM innego niż antenowy, bo wtedy wzmak będzie działał tylko podczas słuchania radia, na c nie da rady.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
powalla
Post autor: powalla » sob gru 13, 2008 15:41
k0nr4d pisze:bo wtedy wzmak będzie działał tylko podczas słuchania radia, na c nie da rady
To nie prawda , a dlaczego to sobie poszukaj ...
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » sob gru 13, 2008 16:21
k0nr4d pisze:Jeśli masz CLkę, to nie ma wł/wył radia stacyjką, trzeba samemu ciągnąć kable.
mam GTD
rozkopałem instalacje i nie ma tego przewodu :-( na schemacie jest ale od stacyjki nie idzie :-( poradziłem sobie trochę inaczej
teraz idę wzmacniacz podpinać
Wróć do „Car Audio”
