Probłem z Tubą
Probłem z Tubą
Witam otóż mój problem jest następujący podłączyłem wszystko elegancko prąd z akumulatora, masę z blachy ale pojawią się problem ze sterowaniem wzmacniaczem/tubą z poziomu radia, ponieważ nie chce grać posiadam Tubę aktywną (wbudowany wzmacniacz) podpięta chinchami brakuje mi tylko tej "autoanteny" lub inaczej "elektrycznej anteny" mam radio Panasonic CQ-C1313NE. Próbowałem już wielu sposób i nic. Jedynie co to zaświeca się lampka we wzmacniaczu ale niema dźwięku. Proszę o pomoc jak powinno się poprawnie podłączyć ten wzmacniacz (wbudowany w tubę). Pozdrawiam i liczę na konkretne odpowiedzi.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Jeżeli dioda się świeci tzn że zasilanie jest ok. Ja jakiś czas temu kupiłem uzywkę aktywną i mi ta dioda mrugała. Okazało się że są popalone jakieś ścieżki zasilania, serwis mi to zrobił a dźwięku dalej nie było...Jeszcze końcówka mocy była uszkodzona, myślałem że szlag mnie trafi.
Miałeś wcześniej odpaloną tą tubę? Grała? Może z radyjka nie wychodzi dźwięk?
- vwslawek
Czyli REMOTE taki niebieski kabelek powinien isc z kostki radia. Jesli go nie ma przy kostce to zobacz czy wogole od radia taki wychodzi.log000 pisze:brakuje mi tylko tej "autoanteny" lub inaczej "elektrycznej anteny"
Mój nygus:
http://www.youtube.com/watch?v=3UyvHYt8 ... ure=colike
My Black Bitch ----->>: viewtopic.php?f=87&t=471613" onclick="window.open(this.href);return false;
vwslawek,
Tak po za tym...to w każdym radiu bynajmniej powinien być taki kabelek.....a tak w ogóle to niech właściciel nam powie gdzie nie ma teja utoanteny czy we wzmaku czy w radiu.Czyli REMOTE taki niebieski kabelek powinien isc z kostki radia. Jesli go nie ma przy kostce to zobacz czy wogole od radia taki wychodzi.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 20 gości
