radio pod zapłon
Maniek71
Lokalizacja: Twierdza -> Wrocław -> Zakrzów ->oś Sobieskiego
radio pod zapłon
Post autor: Maniek71 » sob sty 10, 2009 11:58
Witam jest taki maly problem mam podłaczone radio i zabiera mi troche pradu!!! i chce je podlaczyc dopiero po przekreceniu zapłonu jak to najlepiej zrobic poprzez stacyje czy cewke!!!
Ostatnio zmieniony sob sty 10, 2009 11:59 przez Maniek71, łącznie zmieniany 1 raz.
stonefree
Post autor: stonefree » sob sty 10, 2009 12:07
W jakim celu chcesz to zrobić? Rozładowuje Ci aku?
Maniek71
Post autor: Maniek71 » sob sty 10, 2009 12:10
NO mam barki mocy czesto jak stoi dwa dni czasdem po jednym!!! i chce zeby prad barl po przekreceniu zapłonu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2795486#2795486 Zapraszam do oceny
stonefree
Post autor: stonefree » sob sty 10, 2009 12:36
Myślę,że raczej radio jest do rboty, albo przewody masz pod kieszonką przetarte...
Maniek71
Post autor: Maniek71 » sob sty 10, 2009 15:06
radio jest dobre bo jest wmiare dobre!!! kiedys jak zostawialem panel bl pobor a teraz nawet bez tego jest gdzies pobor a moze to byc przez wzbudzenie do pieca????
pablo111l
Post autor: pablo111l » sob sty 10, 2009 15:16
Masz tylko same radio i zwykłe głośniki? Czy jest też jakaś tuba?
sprawdź czy masz bezpieczniki takie jak powinne być. Na same radio przewidziany prąd to standardowo nie więcej jak 10A. Jezeli masz jakieś dodatkowe wieksze głosniki to podczas słuchania prąd nie będzie szedł do aku tylko na twoje zabawki. Jeżeli masz same radio to zmierz amperomierzem (dobrym o zakresie co najmniej 20A) jaki prąd przepływa.
leonbubu
Post autor: leonbubu » sob sty 10, 2009 15:19
Wyjmij radio i szukaj przewodu który jest za stacyjka najlepiej miernikiem musi byc ,zazwyczaj są dwa jeden na którym jest cały czas napiecie i drógi po stacyjce a jak nie znajdziesz najłatwiej pod zapalniczke na której własnie napiecie jest po przekręceniu stacyjki.
Maniek71
Post autor: Maniek71 » sob sty 10, 2009 15:28
no mam troche wiecej niz zwykłe radio i głośniki!!! jest skrzynia i piec i 4 glosniki podlaczone pod radio!!! odłaczylem masse od skrzyni i dalej byl maly pobor!!!wiec cos to musi byc kolo radia bo jesli wyjme bezpiecznik to jak reka odjoł!!
soobolek
Post autor: soobolek » sob sty 10, 2009 17:30
A czy w tym czasie na Twoim wzmacniaczu pali się zielona dioda ? Mam teorie że przewód REMOTE do wzmacniacza masz na stałe podpięte pod 12V przy radiu i to właśnie wzmacniacz pobiera Tobie ten prąd.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=103541
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » sob sty 10, 2009 19:32
Jakie to radio :?:
szymon-dugi
Post autor: szymon-dugi » sob sty 10, 2009 22:21
Kubus20 pisze:Jakie to radio :?:
dokładnie najpierw napisz jakie to radio?
Radia ALPINE maja skłonność do większego poboru pradu jak nie jest podłączone postacyjkowo :chytry:
Maniek71
Post autor: Maniek71 » sob sty 10, 2009 22:38
Mam pionka wsadzonego do auta a na piecu nie pali sie zielona lampka jak jest radio wylaczone!!
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 27 gości
