HERTZ DS 250 + ORION WCC 6002 co myślicie?
r32sound
Post autor: r32sound » wt sty 27, 2009 16:21
Witam. Proszę o poradę, czy głośnik Hertz DS 250 w skrzynce 22L będzie otrzymywał wystarczającą moc od wzmacniacza Orion WCC 6002? Zastanawiam sie nad zakupem tego wzmacniacza. Podobno w mostku ma 300W RMS przy 4ohmach ale ta moc wydaje mi się nie co zawyżona a głośnik ma 150W RMS. Słyszałem że Hertze sa prądożernymi głośnikami, stąd moje pytanie. Radio to sony xplod 4x50W. Czy kable 16mm2 wystarczą do zasilania wzmaka?
powalla
Post autor: powalla » wt sty 27, 2009 20:49
Powinien dać sobie radę z subem , a jakie kable znajdziesz w FAQ Nazara (str. 19) .
r32sound
Post autor: r32sound » wt sty 27, 2009 21:02
powinien dać radę? to znaczy że można śmiało kupować ten wzmacniacz bo będzie na styk? wolalbym mieć jakiś zapas mocy żeby nie przeciążać wzmaka i zeby nie było zbyt dużych zniekształceń przy większych głośnościach, co przekłada się na kontrolę głośnika i w miarę szybki i precyzyjny basik... według tej rozpiski wystarczy 10m2, jakoś cienko, ale skoro wystarczy to wystarczy:)
scuzzy
Post autor: scuzzy » wt sty 27, 2009 22:51
Ten orionek spokojnie sobie poradzi, myslę że nawet zostanie Ci wystarczający zapas mocy także jeśli jeszcze masz możliwość bierz go śmiało :)
r32sound
Post autor: r32sound » śr sty 28, 2009 01:15
okej, skoro mowisz ze ten orionek da sobie spokojnie rade z tym hertzem w takim razie kupuje ten piecyk. Za 250zl kolo ma na zgonienia wiec sie zdecydowalem. a kabel 10mm2 wystarczy do zasilenia tego wzmaka czy lepiej wziac grubszy?
scuzzy
Post autor: scuzzy » śr sty 28, 2009 10:51
weź grubszy, 16mm2 a nawet 20mm2, taki na pewno wystarczy :bigok:
r32sound
Post autor: r32sound » śr sty 28, 2009 22:12
piec zamowiony, kabelki kupione:) dzieki za pomoc
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 9 gości
