brak głośników w drzwiach
Adam204
Post autor: Adam204 » czw sty 22, 2009 15:32
Ratty, te kable z boczków idą tylko do słupka
Ratty
Post autor: Ratty » czw sty 22, 2009 16:41
a ze słupka gdzie dalej ida? bezpośrednio do bezpieczników czy jak?
Adam204
Post autor: Adam204 » czw sty 22, 2009 20:55
Ratty, na słupku tzn w kostce sie kończą
Ratty
Post autor: Ratty » czw sty 22, 2009 23:40
no a nie idzie to do bezpiecznikow od el.lusterek , czy szyb? zadnych kostek i polaczen?
Adam204
Post autor: Adam204 » pt sty 23, 2009 16:47
kable od głośników kończą sie na kostce w słupku a co do reszty elektryki to nie wiem
House18
Post autor: House18 » pt sty 23, 2009 22:55
Ja mam również podobną wersje tyle że jeszcze gorszą bo kieszenie z przodu nie mają nawet wogole miejsca na głosniki i tylko w podszybiu były ja zrobiem tak ,że z przodu wymieniłem na podszybiu głosniki a na tył to kupiłem 10m kabla grubosci chyba 1,5mm i pociągnąłem przez całe auto na tylną półke przez progi :bigok:
sejwer87
Post autor: sejwer87 » wt lut 03, 2009 12:41
kori16 pisze:Dzisiaj sprawdziłem dokładnie i jest tak jak mówiłem kable z przednich drzwi dochodzą tylko kosti w słupku przednich drziw i dalej ni hu hu :grin: wiec nic nie pozostaje jak ciągnąć kable od kostki w słupku do radia lub jesli nie masz wogole kabli no to od głośników do radia. Roboty na około półtorej godziny. przynajmniej ja sie uporałem w tyle :grin:
A co do tylnych drzwi no to trzeba ciagnąć całe kadle az do radia lub do przednich drzwi tak jak jest w oryginalnym sprzecie w niektórych wersjach mk 3 :)
mam ten sam problem, były kable, montowałem hertz-e dsk 165, odpaliłem radio i nic nie cykało w bocznych drzwiach.Więc jednak kable są jedynie do słupka pociągnięte Przechodząc do sedna sprawy, jak ciągnąłeś te kable, czy trzeba było kokpit ściągać(odkręcić) czy jak? może masz jakieś foty?
[ Dodano: 07 Lut 2009 23:29 ]
Dzisiaj kupiłem 4 metry kabla beztlenowego ( troszkę za dużo ale lepiej więcej niż za mało), roboty na jakieś 1,5 h,. Miałem kabel pociągnięty od głośników do kostki(fabrycznie) więc:
1)wypiąłem z kostki kabel od głośników w bocznych drzwiach po ściągnięciu gumowej osłony 2)przeciągnąłem nowy przez wolna dziurkę w kostce i połączyłem ze starym kablem
3)odkręciłem kokpit (plastik) pod kierownicom żeby mieć lepsze dojście
4) podważyłem maskownice głośnika na podszybiu wyjąłem głośnik i podpiąłem nowy kabel prowadzący od kostki do kabla od głośników na podszybiu
5) pod ten sam kabel na podszybiu popiołem na zwrotnicy jeszcze tweeter
6)założyłem maskownice w głośnikach
7) tweeter przypiąłem na oryginalną 2 stronną taśmę
to samo po prawej stronie.
Może niektórzy uznają że to prowizorka ale na poczatek wystarczy, za pół roku jak bede wstawiał wzmacniacz i może coś więcej to poprawie kable, jak na razie cyka dobrze ;)
Niestety czasem wszystko nie może się udać, pękła mi lekko oryginalna maskownica lewego głośnika na podszybiu, pęknięcie nie rzuca się w oczy ale sam fakt że jest już denerwuje :P
P.S. podziękowania dla kori16 za porady
ZDJĘCIA WSTAWIĘ JUTRO MOŻE JAKIEŚ
Wróć do „Car Audio”
