cos do 500-600 zl
No i będzie jak zwykle w temacie radyjko za xxx zł ,czyli wypowie się z 10 osób .Każdy poda "swój" typ i to bez konkretów , a Ty będziesz stał w miejscu z wyborem . Poczytaj kilka tematów o radiach i postaraj się o odsłuch ... jeśli nie masz takiej możliwości kup sobie "fajniejsze" wzrokowo .
PS: chyba myślisz o wzmacniaczu i nie zamierzasz pędzić tych PB z radia?
PS: napisz jeszcze ,czy interesują Cię używki ,czy tylko nówki
nie no dalsza rozbudowa bedzie oczywiscie nie chhodzi mi o rabanie tylko o laadny odsluch dzwieku wiec skrzynia bedzie delikatna tak aby wszystko milo dla ucha gralo.
moze tak co polecasz z uzywek a co z nowych.pozdro i dziekuje za odp
max 700:)
max 700:)
Ostatnio zmieniony wt lut 10, 2009 23:32 przez mafinek111, łącznie zmieniany 2 razy.
Ja kupiłbym sobie za 270zł nówkę Kenia 6031 i miał to z głowy ,a za resztę z naszej giełdy XM5540F (~300zł) ... potem RE10s4 w 18L closed i THE END
kenio > http://www.allegro.pl/item546666422_now ... s_e_s.html zapytaj ,bo miał 2 szt
- daro81
- Auto: Golf 3 GTI, Karmann Ghia
- Silnik: AQN
http://www.allegro.pl/item543289712_pio ... osfet.html
ja sie przymierzam do tego radyjka.chyba spelnia twoje wymagania
-max 600zl
-USB
-max 600zl
-USB
nisko,szeroko,szybko
https://www.facebook.com/pg/VWolfGarage/posts/?ref=page_internal
- radczyslaw
daro81 pisze:http://www.allegro.pl/item543289712_pio ... osfet.html
-max 600zl
-USB
odradzam.
radio fajnie wygląda, ale jest kiepskie w obsłudze i słabiutko gra.
mam takie w swoim golfie. mocno daje po uszach. niby dużo regulacji, ale ciężko cokolwiek ustawić (przynajmniej na moje ucho).
żałuję że kupiłem to radyjko, wczesniej zawsze miałem same pionki i było OK, ten model nie zachwyca.
polecam Alpinkę
www.mk1cabrio.pl
Mój lansowóz:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2255656#2255656
Mój lansowóz:
