Jakaś tam istalacja w Golfie 3 --Dj Darecki--
ygrek
Post autor: ygrek » pn lut 16, 2009 01:25
arturek320 pisze:fakt o tym nie pomyślałem, już znalazłem za 2,50 cena juz nie przerażająca, jezeli inne źródło nie wypali, to zamawiam tutaj
pozdr.
Ja kupowałem na miejscu w Szczecinie tutaj - średnica 15 po 3 zł/m. To przy okazji większych zakupów i opuścili mi trochę cenę.
Ygrek
A r t u r
Post autor: A r t u r » pn lut 16, 2009 10:19
ygrek pisze:
oo widzę że różne grubości są, dzięki za stronkę na pewno skorzystam :pub:
radekgrazka
Post autor: radekgrazka » pn lut 16, 2009 17:33
Ok dzieki panowie za podpowiedz :bigok:
Nowy wizerunek golfika strona 7 mała sesyjka strona 8
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=128251
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images35.fotosik.pl/57/7c284f952fd849e2.jpg[/img][/url]
patryk2340
Carpe Diem
Carpe Diem
Post autor: patryk2340 » pn lut 16, 2009 17:58
Dj Darecki, możesz powiedzieć jak zamocowałeś tą sklejkę ze wzmacniaczami w bagażniku? Identycznie chcę zrobić u siebie, bo wzmaki przykręcone do siedzenia średnio mi się podobają :helm:
Aha, w jakich sklepach szukać materiału, który położyłeś na sklejkę? Pozdro
Golf II 1.6 RF --> Golf III 1.4 ABD --> Vento 2.0 2E --> Octavia 1.9 ASZ
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » pn lut 16, 2009 18:06
patryk2340 pisze:Dj Darecki, możesz powiedzieć jak zamocowałeś tą sklejkę ze wzmacniaczami w bagażniku?
Na dole idzie płaska listwa przyklejona do podłogi .
Do niej przykręcone 2 zawiasy które trzymają od dołu boczek.
U góry przykręcony na 2 wkręty do parapetu plastykowego.
Od tyłu jeszcze dodatkowo obrobiłem blaszkę która jest przykręcona do boczku i do śruby trzymającej parapet zaraz koło amortyzatora uff .
patryk2340 pisze:w jakich sklepach szukać materiału, który położyłeś na sklejkę?
U siebie masz sklep CA , taki mały schowany od tyłu :) a jak tam nie będzie to Allegro się kłania .
PozdrO
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
patryk2340
Carpe Diem
Carpe Diem
Post autor: patryk2340 » pn lut 16, 2009 18:34
Heh, no widzę że troszkę roboty jest, ale myślę że warto :grin: Sesja się kończy, znajdę jakiś wolniejszy czas, zamknę się na cały dzień w garażu z golfem i czteropakiem i dam radę :bigok: Dzięki i pozdro :helm:
A r t u r
Post autor: A r t u r » pn lut 16, 2009 18:42
też mam zamiar tak umiejscowić wzmacniacze, ale jeszcze mam pewne wątpliwości, z czego ta listwa jest co ją przykleiłeś i na co, nie lepiej zrobić dziurkę i wkręcić?,
i czy tak robiłeś przy tej pierwszej zabudowie co przedstawiasz czy przy tej drugiej co sklejka jest na cały boczek, i moze głupie pytania zadam, mianowicie, aby tak wzmak się schował w głąb to przykręcam go od tyłu normalnie czy tam jeszcze jakieś płyty trzeba dać?
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » pn lut 16, 2009 19:04
arturek320 pisze:też mam zamiar tak umiejscowić wzmacniacze, ale jeszcze mam pewne wątpliwości, z czego ta listwa jest co ją przykleiłeś i na co, nie lepiej zrobić dziurkę i wkręcić?,
Listwa ze sklejki przyklejona na klej do podłogi , można wiercić dziury i wkręcać w podłogę ( jak kto woli , korozja?)
arturek320 pisze:i czy tak robiłeś przy tej pierwszej zabudowie
I wersja miała wzmak schowany i przykręcony od środka , trzeba pokombinować i zrobić jakieś mocowania ( zależnie od wzmacniacza, musi być mały żeby się tam zmieścił)
II wersja wzmacniacze są normalnie przykręcone do płyty ( pod nimi są zrobione otwory na chłodzenie bo DLSy mają tam wiatraczki )
PozdraVWiam
A r t u r
Post autor: A r t u r » pn lut 16, 2009 19:20
aha, to ja chyba ich chować nie będę , na wierzchu też ładnie to wygląda, kable tylko po chować dziury poprzewiercać tak jak ty zrobiłeś, faktycznie o korozji nie pomyślałem, tylko jaki klej bedzię trzymać?
i jeszcze jedno - przykręcasz na dole do tej listwy zawiasy , wszystko ok, potem podnosisz płytę do góry i przykręcasz do śrub mocujących parapety, tylko jak? kiedy tam nawet nie masz jak ręki włożyć,
Ostatnio zmieniony pn lut 16, 2009 19:21 przez A r t u r, łącznie zmieniany 1 raz.
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » pn lut 16, 2009 19:32
arturek320 pisze:tylko jaki klej bedzię trzymać?
Montażowy w tubkach jak silikon .
Płyta odchyla się trochę w dół , na górze są 2 wkręty mocujące płytę z parapetami.
A śruba mocująca jest tylko z tyłu , jak odchylisz tylne oparcie będziesz miał ciężki dostęp żeby nakręcić nakrętkę trzymającą płytę i zarazem parapet :)
Wg mnie same 2 wkręty w parapet utrzymają boczek na swoim miejscu :)
PozdraVWiam
A r t u r
Post autor: A r t u r » pn lut 16, 2009 20:23
Dj Darecki pisze:
PozdraVWiam
no tyle że od góry bedą widoczne wkręty jak wkręce płytę:/ no ale tak zrobię, także myślę że wszystko już wiem, dzięki za informacje
pozdrawiam :pub:
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » pn lut 16, 2009 20:32
arturek320 pisze:no tyle że od góry bedą widoczne wkręty jak wkręce płytę:
rozcinasz delikatnie materiał , na szerokość wkręta , wkręcasz dziada głęboko i materiałem zakrywasz , nic nie widać :bigok:
radekgrazka
Post autor: radekgrazka » pn lut 16, 2009 20:41
Dj Darecki, a jeszcze jedno pytanko , gdzie kopiłeś ten rozdzielnik napięcia bo
szukałem na stronce sinuslive i nie ma takiego mile widziany jakiś link :grin:
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » pn lut 16, 2009 20:53
radekgrazka pisze:gdzie kopiłeś ten rozdzielnik napięcia bo
Stinger , Kubuś20 ma takie :)
Wróć do „Car Audio”
