[Mk4] problem z podpięciem radia
piotrek1987
Post autor: piotrek1987 » pn sty 19, 2009 16:06
mam problem z podpięciem radia. Mianowicie mam tylko wiązke przewodów z uciętą kostko iso w miejscu gdzie powinno być radia. Wydaje mi sie ze znalazlem juz przewody od głośników, tylko moje pytanie dotyczy zasilania... Jest ono na 2 przewodach bezpośrednio z akumulatora a nie ma zadnego zeby było po przekręceniu stacyjnki - czy tak to powinno być? Wydaje mi sie ze powinno być jedno stałe i jedno ze stacyjki?
woj-tek
Post autor: woj-tek » pn sty 19, 2009 17:20
powinno być jedno po stacyjce conajmniej jedno stałe oraz jedno razem ze światłami chyba niebieskie. a przewody do głośników najlepiej sprawdzić zwykłą baterią paluszkiem dotykasz do kabelków na ułamek sekundy i w głośniku słychać puknięcie w ten sposób lokalizujesz głośniki.
mao303
Post autor: mao303 » pn sty 19, 2009 17:48
Nie wiem jak się czujesz z lutownicą, ale może lepiej zaplacic ok.60zl i podlaczy ci wszystko tak jak powinno elektryk (oczywiście zaufany-sprawdzony), bo wyjdzie ci drozej jak cos popalisz albo podpalisz. Jak się czujesz dobrze to na PW mogę Ci polecić np. "Sam naprawiam" ze schematami (jest ich sporo i sa dość zagmatwane).
Nie kojaże wszystkiego, ale u mnie w MK4 jest na radiu :
1.Radio wlacza sie po przekreceniu kluczyka (jesli bylo ostanio wlaczone)
2.Po wylaczeniu silnika radio dalej gra do mometu wyciagniecia kluczyka ze stacyjki
n. podświetlenie dziala przy wlaczonych światlach.
p.s.
U mnie nie dzialaja tylne glosniki i tez sie musze za to zabrac ale to jak sie zrobi cieplej
Ostatnio zmieniony pn sty 19, 2009 18:05 przez mao303, łącznie zmieniany 1 raz.
piotrek1987
Post autor: piotrek1987 » pn sty 19, 2009 20:41
jutro jeszcze cos popatrze ale wydaje mi sie ze to chyba dobry pomysl iśc do elektryka zeby to podłączył... dzieki za podpowiedzi...
slaw180
Post autor: slaw180 » pt lut 20, 2009 10:56
W MK 4 w kostce zasilania wyprowadzone są:
2 stałe plusy
1 plus po stacyjce
1 plus pojawiający w chwili zapalenia świateł (podświetlenia w radiach fabrycznych)
masa
sygnał gala
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 12 gości
