Problem z podłączeniem
Kamil8
Post autor: Kamil8 » czw maja 21, 2009 20:03
Witam. Od razu mówię, że jestem zielony w sprawach car audio i mam w związku z tym pytanie czy dobrze podłączam instalację. Kupiłem zestaw Hertz DSK, radio to Kenwood KDC-237 (jak tylko będą fundusze to zmienie na coś lepszego). Nie wiem czy dobrze podłączyłem głośniki bo dźwięk po odsłuchu nie jest zbyt dobry (bas nawet gorszy niż w fabrycznych głośnikach :grrr: ) Załączam schemat co i jak podłączyłem ale opiszę jeszcze to wszystko po kolei. No więc lecą kabelki od radia, i dochodzimy do miejsca w którym jest jakieś rozgałęzienie czy coś w tym stylu (nie wiem dokładnie jak tam jest bo jest to zaizolowane, na schemacie to ta niebieska kropka. Wychodzą z tego dwa kabelki do góry, do tweetera i cztery kabelki do takiej kosteczki. Ta kosteczka była podpięta pod fabryczny woofer. Ja podłączam zestaw tak jak widać na schemacie (oczywiście w tym momencie fabryczny tweeter jest odłączony). Nie wiem czy dobrze robię tak podłączając ale tylko w taki sposób zestaw gra lecz tak jak pisałem wcześniej dźwięk nie jest zadowalający. Jeżeli podłączam plus do plusa i minus do minusa jest cisza :( I tu moje pytanie czy tak właśnie powinno być to podłączone czy może tweeter powinien być podpięty pod kabelki tam gdzie jest podpięty fabryczny tweeter?? Wyjaśniłem najlepiej jak potrafiłem ale jak by coś było nie jasne to piszcie. No i proszę Was o pomoc :(
Ostatnio zmieniony czw maja 21, 2009 20:05 przez Kamil8, łącznie zmieniany 1 raz.
DJ_SM
Post autor: DJ_SM » czw maja 21, 2009 20:31
Najlepiej roziloluj "niebieska kropeczkę" i sprawdź dokładnie gdzie jest plus a gdzie minus. I wtedy podepnij wszystko od nowa pamiętają o zachowaniu biegunowości czyli plus do plusa minus do minusa bo teraz to nie wiadomo co ktoś tam na modził.
powalla
Post autor: powalla » czw maja 21, 2009 20:34
Ten zestaw umożliwia podpięcie w biampingu bez zbytniej komplikacji (4 osobne zwrotki) . Tak więc z radia masz wyjścia LP(lewy przód) ,LT ,PP,PT i teraz podłącz lewy tweeter do zwrotki dla tweetera ,a tą z kolei do wyjścia w radiu LP , prawy tweeter analogicznie ale pod radio PP , a wofery poprzez swoje zwrotki do PT i LT ... jak czegoś nie załapałeś pytaj ... tylko nie każ mi tego rysować :grin:
DJ_SM
Post autor: DJ_SM » czw maja 21, 2009 21:08
powalla, teraz żeś chłopakowi zamieszał :grin: Ale swoją drogą nie głupi pomysł zrobić bi amping na radiu, na pewno zagra lepiej nic na dwóch kanałach :bigok:
powalla
Post autor: powalla » czw maja 21, 2009 21:16
DJ_SM pisze:na pewno zagra lepiej nic na dwóch kanałach
Lepiej, gorzej to pojęcie względne ale najważniejsze przy takim podłączeniu to to ,że można np. ściszać tweetery i to płynnie (Faderem) . To się przy tych DSK przydaje ,bo ten tweeter jest ... "nieznośny" i dodam , że ująłem to bardzo "dyplomatycznie" :)
Kamil8
Post autor: Kamil8 » czw maja 21, 2009 21:40
powalla nie musisz nic rysować, zakumałem o co Ci chodzi :grin: Jutro sie zabiore do tego i zobacze jak to będzie :)
DJ_SM
Post autor: DJ_SM » czw maja 21, 2009 22:04
powalla pisze:To się przy tych DSK przydaje ,bo ten tweeter jest ... "nieznośny"
Tutaj przyznaje ci rację i to bez dwóch zdań :bigok:
Kamil8
Post autor: Kamil8 » sob maja 23, 2009 11:16
Dzięki za pomoc :) Już rozgryzłem co i jak i podłączyłem :)
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
