któredy puscic przewod plusowy od tuby?
- dani3lo
Od kilku dni zauwazyłem ze leje mi sie do srodka woda... rozebrałem wszystko całe dywaniki zobaczyłem ze jest podłoga poklejona zerwałem to i nie ma zadnej dziury nie wiedziałem ktoredy sie leje. Aż w koncu sie okazało ze sie leje przez kabel. Tak mam przełozony kabel od Tuby do akumulatora. Jak wy macie go puszczonego?? czerwone strzałki oznaczaja jak przedostaje sie woda do srodka. Jakis poprzednik myslał ze dziurawa podłoga i ja pokleił FOTA
Ostatnio zmieniony śr maja 27, 2009 20:33 przez dani3lo, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=193057 W tym opisie jest wszystko bardzo fajnie wytłumaczone
"Często na drodze widzę prawdziwych szaleńców....
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasami na prawdę aż ciężko ich wyprzedzić"
bartek92, Faktycznie przeczytałem cały opis i fajnie opisane
Uszczelka jest chyba w innych miejscach w zależności od rodzaju golfa albo silnika...nie wiem bo na tym się nie znam Ale musi być! sprawdź nad nogami kierowcy powinno być!
Najlepiej w gumowej uszczelce zrobić małą dziurkę i przecisnąć kabel...bo tak jak jest u Ciebie to jest nie prawidłowo i nie dziwię się Ci, że leci woda. Popraw to jak najszybciej.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
- smad vw maniak
kable trzeba puścić tak aby było wszystko dobrze, zasilanie jedną stroną a chincze drugą, co do samego puszczenia kabla, to ja mam puszczony przez wlot linki do otwierania klapy i mi wchodzi w budę pod skrzynką bezpieczników, kabel przez tą gumę przejdzie można dla zabezpieczenia sobie pyknąć silikonem i już, a co do wody podczas deszczu to też są ciekawe opcje:D
<b>Dziś Jesteśmy Ludźmi Przed Którymi Ostrzegali Nas Rodzice ! ! !</b>
[img]http://img92.imageshack.us/img92/2944/001wn7.gif[/img]
[url=http://www.speedtest.net][img]http://www.speedtest.net/result/512071898.png[/img][/url]
Re: któredy puscic przewod plusowy od tuby?
juz napisano o tym ale dodam od siebie ze jak wnioskuje po zdieciu a dokladniej po gumie nad ta zaslepka gdzie kabel jest masz szyberdach i cieknie ci wlasnie z tego odplywu a nie z tego przewodu o ile masz szyberdach bo moge sie mylic a kabel pusc tak jak w opisie najlepsze rozwiazanie ewentualnie przez filtr kabinowy ja tak mialem jak mialem malego przekroju kabeldani3lo pisze:Od kilku dni zauwazyłem ze leje mi sie do srodka woda... rozebrałem wszystko całe dywaniki zobaczyłem ze jest podłoga poklejona zerwałem to i nie ma zadnej dziury nie wiedziałem ktoredy sie leje. Aż w koncu sie okazało ze sie leje przez kabel. Tak mam przełozony kabel od Tuby do akumulatora. Jak wy macie go puszczonego?? czerwone strzałki oznaczaja jak przedostaje sie woda do srodka. Jakis poprzednik myslał ze dziurawa podłoga i ja pokleił FOTA
- dani3lo
lało sie tylko przez przewod. Otwarłem drzwi i polałem po całym dachu woda i tylko tamtedy sie lało, było widac jak sobie pieknie woda przez przewod plynie . Mam szyber ale przez niego sie na bank nie lało.kempa_paw pisze:juz napisano o tym ale dodam od siebie ze jak wnioskuje po zdieciu a dokladniej po gumie nad ta zaslepka gdzie kabel jest masz szyberdach i cieknie ci wlasnie z tego odplywu a nie z tego przewodu o ile masz szyberdach bo moge sie mylic a kabel pusc tak jak w opisie najlepsze rozwiazanie ewentualnie przez filtr kabinowy ja tak mialem jak mialem malego przekroju kabel
- fachowiec26
a ja mam pytanko ktore tez dotyczy przewodu do tuby a mianowicie mam zamiar w najblizszych dniach zakupic cos takiego
http://allegro.pl/item645528342_mac_aud ... power.html
a mam gniazdo 12v w bagazniku to bede mogl podlaczyc to do tego gniazda czy musze tez ciagnac kabel z akumulatora?
139,3 KM 290 Nm by Dynosoft
- fachowiec26
no wiem troche o tym czytalem nie spodziewam sie niewiadomo czego za 400 zl chce tylko "pomoc" standardowym glosnikom (mam mk4 i 8 ori glosnikow i radio jakies jvc)Kubus20 pisze:fachowiec26, nie jest to zbyt dobry pomysł. Zresztą ten zestaw również dobrym pomysłem nie jest.
moze bym sie zdecydowal na uzywane jakies ale co gdzies szukam na forum to wszedzie sa podane linki w 90% te co juz przeszly do archiwum i nic konkretnego nie znalazlem
