Trzaski w głośnikach przy pogłasnianiu radia w MK3
matysek181
Post autor: matysek181 » ndz cze 21, 2009 15:55
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Golf III z 1993 roku. Auto spisuje się rewelacyjnie. Jedne co mi przeszkadza to trzask w głośnikach z lewej strony przy pogłaśnianiu radia. Zestaw jest orginalny fabrycznie. Czy miał ktoś podobny problem, gdzie szukać usterki???
mag2k3
Post autor: mag2k3 » ndz cze 21, 2009 16:15
Jeśli tylko z jednej strony to najpierw sprawdź membranę głośnika, ale obawiam się że jest to zwykłe przesterowanie, niestety seryjne audio w golfie najwyższych lotów nie było.
"Nie kłuć się z głupkiem bo ludzie mogą pomylić kto jest kto"
matysek181
Post autor: matysek181 » ndz cze 21, 2009 19:11
Myslę, że membrana jest ok bo obydwa głośniki z lewej strony trzskają O co chodzi z tym przesterowaniem?? Możesz przybliżyć??
zmick
Post autor: zmick » ndz cze 21, 2009 20:17
Może po prostu przetarty potencjometr w radiu?
matysek181
Post autor: matysek181 » ndz cze 21, 2009 20:21
Da się coś z tym zrobić??
kendzior152
Post autor: kendzior152 » czw cze 25, 2009 19:03
Wymienić? A tak serio, możesz odkręcić głośniki, delikatnie wyjąć i zobaczyć czy przypadkiem, któryś z przewodów nie uległ przetarciu, lub może gdzieś jest podłamany, wiesz po kilku latach takie rzeczy się mogą dziać, a przecież ten seryjny zestaw audio w Golfie to jakaś burżuazja nie była wiec... Tak przy okazji sprawdź dokładnie czy nie ma na głośnikach śladów taj jakby ktoś zapałką okopcił, jeżeli nie będzie to moim skromnym zdaniem przewody, ale mogę się mylić, lub tak jak kolega uznał potencjometr, ale z tym raczej..no do wymiany radio, choć masz tu sposób na potencjometr http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic457046.html (na własną odpowiedzialność :jezor: ) Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw cze 25, 2009 19:08 przez kendzior152, łącznie zmieniany 2 razy.
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
goldi87
Post autor: goldi87 » czw cze 25, 2009 22:58
Zacznijmy od tego jakie masz radio jak oryginalne, to zobaczy jak masz pokrętła te malutkie ustawione, przestaw je na środek i zobacz co będzie, potem odpowiedź na pytanie kiedy trzeszczy?? cały czas czy jak pogłaśniasz tylko?? Następnie najprościej podpiąć inne głośniki i zobaczyć czy efekt będzie taki sam, ale jak trzeszczy tylko lewa strona to prawdopodobnie głośniki już się wysłużyły, ale sprawdź to podpinając inne od jakiegoś znajomego.
zmick
Post autor: zmick » pt cze 26, 2009 08:46
goldi87 pisze:odpowiedź na pytanie kiedy trzeszczy?? cały czas czy jak pogłaśniasz tylko??
No przecież napisał, że trzeszczy jak robi głośniej, a tak wogule to jego wątek ma tytuł
... coś chyba za dużo piwka ;-)
matysek181
Post autor: matysek181 » pt cze 26, 2009 10:02
Dzięki za rady. Spróbuję wszystko posprawdzać i napiszę jaki będzie efekt.
M4YST3R
Post autor: M4YST3R » pt cze 26, 2009 18:14
jesli jest tam pokretlo od glosnosci to zapewne potencjometr. wystarczy psiknac wd-40 i elo ^
[img]http://i212.photobucket.com/albums/cc135/M4YST3R/sigm4yst3r.gif[/img]
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » pt cze 26, 2009 19:03
M4YST3R pisze:wystarczy psiknac wd-40 i elo
raczej nie elo, tylko baj baj... wd-40 i inne tego typu wynalazki nadają się do smarowania i czyszczenia bardziej topornych mechanizmów. W przypadku urządzeń elektrycznych (elektronicznych) stosuje się go w celu eliminacji wody (co zresztą pisze jak byk na puszce). Popsikanie wnętrza potencjometru wd-40 może się skończyć uszkodzeniem delikatnej ścieżki węglowej i ślizgacza lub całkowitym przerwaniem styku.
Jeśli Kolega ma zamiar czyścić potencjometr polecam rozejrzeć się za profesjonalnym preparatem firmy Kontakt Chemie - KONTAKT PR. Jest on przeznaczony właśnie do czyszczenia i konserwacji potencjometrów. Nie uszkadza delikatnych, grafitowych elementów. Cena za 60ml spray to około 6-8zł.
A nawet za 5 zł :bajer: http://www.allegro.pl/item648918469_kon ... a_p5m.html
Ostatnio zmieniony pt cze 26, 2009 19:05 przez hayperekpo, łącznie zmieniany 1 raz.
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
matysek181
Post autor: matysek181 » śr lip 29, 2009 15:19
Dzięki za wszystkie porady. niestety nie udało mi sie z nich skorzystać ponieważ problem miną sam. Im dłużej radio grało tym trzasków było coraz mniej. Teraz nie ma ich już wcale.
Wróć do „Car Audio”
