podświetlenie
podświetlenie
Zakładałem w golfie kostkę iso... wszystko pięknie cacy, ale nie wiem jak podłączyć podświetlenie
wiem w kostce który to kabel -(ta od zasilania przedostatni na dole u mnie żółty)
ale kurde zostały mi 3 kable... niebieski z białym, niebieski i brązowy.. podłączałem niby wszystkie po kolei i nic... jak to zrobić..?
radio to alpha cc
[ Dodano: 19 Cze 2009 09:14 ]
a da sie jakos inaczej podlazyc ?
ze podswietlenie wezme z stalego zasilania ?
radio to alpha cc
Ostatnio zmieniony czw cze 18, 2009 22:12 przez mlodyyx, łącznie zmieniany 1 raz.
Slavwek.ie
- chmurapawel
- chmurapawel
- chmurapawel
W golie 3 powinien iść kabel pomarańczowy od podświetlania, jeśli go nie ma to łatwo go podprowadzić od włącznika świateł lub z jakiegoś włącznika np podgrz, tylnej szyby, przecież tam też jest kabel od podświetlania, tam się podepnij lub podświetlania popielniczki
Ostatnio zmieniony pt lip 10, 2009 21:56 przez chmurapawel, łącznie zmieniany 1 raz.
- harrygo1
http://volkswagen.msk.ru/electro/g3/g3_wd96_cl.pdf
Pewnie chodzi o E-20 czyli przewód zielono niebieski. A najlepiej zlokalizuj go tak jak Slavwek.ie pisze.
Slavwek.ie
mlodyyx, zerknij tu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3001852#3001852
Jeśli kolory kabli masz takie same, to masz opis...
[ Dodano: 11 Lip 2009 12:18 ]
Pomarańczowy kabel nie występuje w Golfie (żadnym) taki kolor masz najczęściej we wiązce kabli radia.chmurapawel pisze:W golie 3 powinien iść kabel pomarańczowy od podświetlania
Slavwek.ie, z nieba mi spadłeś ! Wielkie dzięki takiego czegoś szukałem! punkcik leci!!
a takie dodatkowe pytanie bo szukam i nie moge znalesc. czy radio vw alpha cc ma funkcje gala ?
Ostatnio zmieniony sob lip 11, 2009 12:27 przez mlodyyx, łącznie zmieniany 1 raz.
