"Pierdzenie" myślałem że widna radia a chyba nie..
- Mlody_ndm
Sytuacja taka:
Jadę sobie wczoraj Venciakiem, radyjko gra jest ok, nagle zaczyna strasznie pierdzieć w momencie gdy wchodzi bas.
Jak ściszyć jest ok.
No dobra stwierdziłem radio się kaszani, ale jeszcze na gwarancji to oddam i niech naprawią.
Potem zaobserwowałem że po postoju i włączeniu jakiś czas jest ok, a potem jak chwilę pogra objaw się pojawia i nasila.
Wieczorem włożyłem inne radio, które jak się dzisiaj rano okazało też świruje - jak pogra głośniej zaczyna przerywać.
Nie mam pomysłu gdzie może leżeć przyczyna, bo chyba nie samo radio skoro drugie też wariacji dostaje
Radio które było zamontowane Blaupunkt Queens MP56, radio które obecnie siedzi VW Gamma chyba IV - wyciągnięte z Passata B4.
Problemy z napięciem raczej odpadają, radio podpięte bezpośrednio pod akumulator, z bezpiecznikiem oczywiście.
Inne szczegóły:
- 10 głośników + tuba
- jakaś zwrotnica przed tubą
Ma ktoś pomysł gdzie szukać problemu?
Inne szczegóły:
Mlody http://www.jetta.org.pl
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186633]Mój Ventyl TDY[/url] [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/299274.html][img]http://images.spritmonitor.de/299274.png[/img][/url]
[b]Kupię dekielek do felg Votexa![/b]
szukaj przyczyny w jednym z głośników , prawdopodobnie cewka głośnika robi Ci zwarcie , trudno to odnaleźć , zwłaszcza jak masz ich 10 , zostaje tylko odpinanie po jednym i testowanie , w końcu trafisz na felerny
[ Dodano: 15 Lip 2009 11:48 ]
naciskanie membrany w celu wykrycia usterki w Twoim przypadku nic Ci nie da , ale możesz spróbować
- Mlody_ndm
A się popisałeś kolego no nie ma co...Slavwek.ie pisze:Mlody_ndm pisze:Ma ktoś pomysł gdzie szukać problemu?Mlody_ndm pisze:- 10 głośników + tuba
Bardzo wnosząca rada, pomogłeś jak cholera...
Zazdrościsz?
[ Dodano: Sro Lip 15, 2009 13:24 ]
Hmm...miś fazi pisze:szukaj przyczyny w jednym z głośników , prawdopodobnie cewka głośnika robi Ci zwarcie , trudno to odnaleźć , zwłaszcza jak masz ich 10 , zostaje tylko odpinanie po jednym i testowanie , w końcu trafisz na felerny
Próbowałem faderem i balansem wyłapać ale nie pomagało, ale to chyba w przypadku zwarcia na cewce nic nie da jeżeli jest zwarcie na cewce?
Ostatnio zmieniony śr lip 15, 2009 13:25 przez Mlody_ndm, łącznie zmieniany 1 raz.
fader i balans , nić Ci nie da , jeśli masz zwarcie na jednym głośniku , to idzie na pozostałe , masz tam dwie końcówki mocy , musisz po jednym wypinać , bo inaczej nie dojdziesz do ładu , nawet omomierz nic nie poradzi
[ Dodano: 15 Lip 2009 14:10 ]
to inne radio jak wsadziłes ma widocznie termiczne zabezpieczenie końcówki mocy , i dla tego Ci przerywa , gorący wyłącza , ostygnie włącza i tak abarotno
- Mlody_ndm
Kanały mam 4 i to w ISO więc odpinanie po jednym będzie zabawne.
No nic będę musiał się pobawić, ew. już mi brat podpowiedział że można by miernikiem zwarcia poszukać, tylko nie wiem czy to się uda przy takim niestałym charakterze zjawiska.
Zadałeś pytanie, sam sobie odpowiedziałeś...Mlody_ndm pisze:A się popisałeś kolego no nie ma co...
Radio wysiada, bo napakowałeś 10 głośników + tubę więc czego się spodziewasz?? Przekroczona została dopuszczalna impedancja końcówki mocy radia, więc zdycha.. Dziwne, że w ogóle jeszcze gra.
I nie unoś się bardzo Cię proszę
Slavwek.ie pisze:Zadałeś pytanie, sam sobie odpowiedziałeś...Mlody_ndm pisze:A się popisałeś kolego no nie ma co...
tylko jest problem , że nie wiemy jaką moc wyjściowa ma jego radio , i czy ma wzmacniacz , jeśli ma , z tego co wiem nowoczesne radyjka nie pozwalają na uszkodzenie końcówki mocy przez zły dobór głośników lub też przez zwarcie na końcówce mocy
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
1. Radio ma wzmacniacz, skoro napędza głośnikimiś fazi pisze:tylko jest problem , że nie wiemy jaką moc wyjściowa ma jego radio , i czy ma wzmacniacz , jeśli ma , z tego co wiem nowoczesne radyjka nie pozwalają na uszkodzenie końcówki mocy przez zły dobór głośników lub też przez zwarcie na końcówce mocy
2. Moc wyjściową można przyjąć na 4x20W
3. Zabezpieczenie przeciwzwarciowe posiadają, ale zabezpieczenia przed podpięciem głośników o zbyt małej impedancji już nie.
To pierdzenie jest spowodowane właśnie przeciążeniem końcówki mocy w radiu, która albo ratuje się zabezpieczeniem albo najzwyczajniej brakuje jej prądu.
Kolega Slavwek.ie słusznie prawi: 10 głośników (pewnie jeszcze popodpinanych jak leci
- Mlody_ndm
4x50Wmiś fazi pisze:że nie wiemy jaką moc wyjściowa ma jego radio
[ Dodano: Czw Lip 16, 2009 08:54 ]
No pewnie że mam, w planach...miś fazi pisze:i czy ma wzmacniacz
[ Dodano: Czw Lip 16, 2009 08:55 ]
Co masz na myśli że podpinanych jak leci?hayperekpo pisze:10 głośników (pewnie jeszcze popodpinanych jak leci)
ta moc to jest tzw max, radio dysponuje mocą rms około 18-22 wat , 10 głośników w tym tuba to naprawdę za dużo, radio nie wytrzymuje, trochę dziwi mnie że jeżeli podpiąłeś inne radio to miałeś ten sam problem, moim zdaniem trzeba sprawdzić wszystkie głośniki, kiedyś braciak kupił omegę i miał podobną sytuację, dostałem się do każdego głośnika i okazało się tweeter był tak zamocowany że styki dotykały blachy.4x50W
Ale ogólnie zacznij zbierać na wzmacniacz i to ogarnąć, bo i grania ciekawego z tego nie ma i potem takie problemy, na co tyle głośników
Opisz jak masz podłączone. Jakieś zwrotnice? Jakie to głośniki?Mlody_ndm pisze:Co masz na myśli że podpinanych jak leci?
Radio ma wyjście na 4 głośniki. Podpięcie kolejnego dodatkowego głośnika bez zwrotnicy to zmiana impedancji. Na to wszystko jeszcze tuba.
[ Dodano: 16 Lip 2009 09:07 ]
nic w tym dziwnego, każde inne radio będzie wysiadało przy takiej konfiguracji. Zależnie od stopnia zabezpieczenia końcówki mocy albo będzie się wyłączało, albo będzie pierdzieć i przygasać.arturek320 pisze:trochę dziwi mnie że jeżeli podpiąłeś inne radio to miałeś ten sam problem
