Golf IV zasilanie wzmacniacza
jakub1989
Post autor: jakub1989 » pt lip 24, 2009 20:36
Nie chce za bardzo rozbierać deski aby przeprowadzić kable od akumulatora do wzmacniacza znajdującego się w pod przednim schowkiem (tam chce go umieścić)
Jest jakiś sposób aby dać do niego zasilanie z innego miejsca ?? Przecież on jest na 12v ??
kamxp125
Post autor: kamxp125 » pt lip 24, 2009 20:46
na +12v jest ale to musi być dość gruby kabel by nie było spadków moc, więc nie podepniesz go pod +12 z radia... Więc jedyne wyjście to akumulator...
[img]http://images49.fotosik.pl/176/3f87b803b0da2cd7.jpg[/img]
MK3 1.9TDI i mkniesz jak strzała
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » pt lip 24, 2009 21:08
jakub1989, nie ma aż tak wiele rozbierania. Ledwie kilka śrubek torx. Mnie schodzi z tym ok. 5 minut :grin:
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
jakub1989
Post autor: jakub1989 » sob lip 25, 2009 08:33
To w takim razie co trzeba rozebrać aby przeprowadzić ten kabel ??
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » sob lip 25, 2009 11:20
demontujesz boczek deski od strony kierowcy (tam gdzie masz skrzynkę bezpieczników), następnie odkręcasz dwie śruby torx mocujące lewą część plastikowej osłony pod kierownicą. Zdejmujesz ją (trzeba użyć trochę siły), i widzisz kolejne śruby. Następnie ściągasz prawy plastik. Na koniec odkręcasz i zdejmujesz z zatrzasku plastikową płytę, która zamyka deskę od dołu (znajduje się nad pedałami).
Wróć do „Car Audio”
