Czy spalę głośniki?
maciekzien
Czy spalę głośniki?
Jak w temacie, czy spalę głośniki jezeli maja 80W RMSu a wzmacniacz ma 4x50 RMS i 2x150 W RMS w mostku. Chcę podpiąć głośniki przez mostek.
Jak to zagra? Nie przesteruje Głośników?
[ Dodano: 31 Sie 2009 14:25 ]
Głośniki to PB S-6c lub ES-6c, Hertz ESK 165.3 lub Helixy DB 62.1
MOC....człowiek tak szybko sie do niej przyzwyczaja, że ciągle woła o więcej :D. Wkrótce kolejne modyfikacje....
- CrocodileReggae
2x 150RMSu przy 4 ohm?maciekzien pisze:wzmacniacz ma 4x50 RMS i 2x150 W RMS w mostku
Ostatnio zmieniony pn sie 31, 2009 15:00 przez CrocodileReggae, łącznie zmieniany 1 raz.
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
www.rperformance.pl
maciekzien
maciekzien
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
słabością tego wzmaka nie jest niedobór mocy, a klasa... W obrębie pojedynczego kanału tranzystory są odpowiednio dobierane (parowane) tak, aby zapewnić jak najbardziej zbliżone parametry. Natomiast pomiędzy kanałami mogą występować znaczne rozbieżności. Stąd spinając dwa kanały w mostek tracisz na jakości.maciekzien pisze:czyli ten wzmacniacz jest za slaby tak?
W nieco wyższej klasy wzmakach kanały tworzące mostek również są niejako parowane. Wówczas nie tracisz aż tak wiele z jakości.
maciekzien
maciekzien
zgodze sie ale 900 za wzmachol to sporo, myslalem raczej zeby kupuic cos z tych:
http://www.autosound.pl/esxsignumsx480-p-2349.html - to 4-kanalowka
lub wywalic suba ktory mam, i wstawic 2 kanaly , np:
http://www.autosound.pl/esxquantumq3002-p-1672.html
http://www.autosound.pl/hifonicstitantx ... -1972.html
http://www.autosound.pl/lanzarvibe236-p-2026.html
http://www.autosound.pl/lanzarvibe231-p-2025.html
http://www.autosound.pl/956dimension956 ... -2502.html
Któryś z tych wzmakow i zasilic nim takie glosniczki :
http://www.autosound.pl/rainbowslx265165mm-p-2207.html lub
http://www.autosound.pl/956dimensionel6comp-p-2284.html
Co Byscie na moim miejscu wybrali
Golf III, 5D, system na przód bez suba, TDI więc jest glosno.
Radio Pioneer DEH-7000 UB, drzwi przygotowane pod montaż.
maciekzien
