Wygłuszenie auta blachogum-em
Marcin_ko7
Post autor: Marcin_ko7 » ndz lis 22, 2009 21:46
Po włożeniu suba do bagaznika zaczeła mi latac tablaca wiec posmarowałem ramke od spodu blachogumem i juz ustało. Ale nadal wydobywa sie jakis tam dzwiek, w srodku tego nie słychac... Nieraz jezdze mk4 i jak przesiade sie do mojego mk3 to jest duzo głosniej (czyt mniej wygłuszony).
Drzwi mam wygłuszone blachogumem i tasma dekarska.
I teraz opisze moj pomysł. Chciałbym zakupic dwie puszki tego http://www.allegro.pl/item806105409_pas ... m_3_l.html
i wysmarowac cały bagaznik + nadkola bagaznika + boczki z tyłu (mk3 3d) + blache pod tylnia kanapa... Widziałem ze niektorzy robia to matami ale na tyle mat mnie nie stac... Wiec nasuwa sie pytanie: Czy to ma sens ? Polepszy sie dzwiek audio ? W srodku bedzie ciszej ?
Był :( VOLF
Jest :) BOLF
ReV
Grupa Małopolska
Post autor: ReV » ndz lis 22, 2009 22:24
Zabezpieczenie antykorozyjne będziesz miał dobre :bajer: A tak serio to mat bitumicznych używasz, żeby wytłumić rezonans blach itp. blachogum działa podobnie (ale czy równie dobrze?), aby w aucie było ciszej potrzeba zarówno wytłumić jak wygłuszyć, do głuszenia używa się zazwyczaj filcu, do tłumienia mat/blachogumu albo innego środka o podobnym działaniu, lecz musisz go dać dużo aby uzyskać podobny efekt jak w matach.. W tej chwili pracuje nad wyciszeniem wnętrza w mkII a jest z czym walczyć. Efekty "jakieś" będą. Grac lepiej raczej nie będzie, jedynie co może się polepszyć to to, że w aucie będzie ciszej. Ale żeby uzyskać naprawdę dobry efekt trzeba dużo więcej zrobić. Polecam temat o audio w aucie kolegi VoyteQ :bajer:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=191976&postdays=0&postorder=asc&start=0][img]http://images32.fotosik.pl/410/2bb90c175a9e74ab.gif[/img][/url]
Majówka 2009
Nysa 2010
Duber
Post autor: Duber » ndz lis 22, 2009 22:31
kiedys tu wklejalem link z jednego forum gdzie facet wygluszyl cale reno.od podstaw z nadkolami wszystko od a do z.na koncu skwitowal"zero róznicy" a chyba 2tyg to robil
ReV
Grupa Małopolska
Post autor: ReV » ndz lis 22, 2009 22:40
A czym to robił? Jakiś efekt musiał osiągnąć, ale nakład pracy i środków, mógł być mocno niewspółmierny do zamierzonych efektów.. jak to w wyciszaniu auta często bywa:/
Ostatnio zmieniony ndz lis 22, 2009 22:49 przez ReV, łącznie zmieniany 1 raz.
Majówka 2009
Nysa 2010
Duber
Post autor: Duber » ndz lis 22, 2009 22:47
niepamietam,jak znajde wkleje
[ Dodano: Nie Lis 22, 2009 22:02 ]
niestety szukalem...moze inni userzy w temacie pamietaja gdzie to bylo.ale bylo to profesjonalne wygluszenie calego auta.
Ostatnio zmieniony ndz lis 22, 2009 22:48 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcin_ko7
Post autor: Marcin_ko7 » pn lis 23, 2009 10:48
ReV pisze:Zabezpieczenie antykorozyjne będziesz miał dobre
Własnie... Czy pod tasma dekarska nie bedzie tworzyc sie rdza ? Chciałbym troche tym autem pojezdzic i nie chciał bym zeby rdza przeżarła blache na wylot...
Wydaje mi sie że gdyby posmarowac blachogumem to rdzy by nie było a pod tasma dekarska ?
Był :( VOLF
Jest :) BOLF
ReV
Grupa Małopolska
Post autor: ReV » pn lis 23, 2009 14:54
Taśma dekarska to też jest swojego rodzaju bitumin, tylko bardziej zwięzły niż np. blachogum, po pogrzaniu robi się bardzo plastyczny i doskonale klei się do powierzchni więc powinno działać jak zabezpieczenie.. Najważniejsze, żeby przed montażem usunąć wszystkie ew ogniska rdzy, wymyć, odtłuścić itp.
Majówka 2009
Nysa 2010
A r t u r
Post autor: A r t u r » pn lis 23, 2009 16:17
duber pisze:niestety szukalem...moze inni userzy w temacie pamietaja gdzie to bylo.ale bylo to profesjonalne wygluszenie calego auta.
też pamiętam ten temat, muszę poszukać, wiem na pewno że taki sam widziałem na http://www.forum.powe.pl/ w dziale car audio, ogólnie kupe roboty człowiek zrobił, a później dokładnie to stwierdził, nie widzi żadnej różnicy :bajer:
wiem że forumowicz ..:VoyteQ:.., wykleił cały bagażnik matami twierdząc że jest dużo dużo lepiej, spytaj jego
Marcin_ko7
Post autor: Marcin_ko7 » pn lis 23, 2009 17:32
Moze ten facet nie zauwazyłe zadnej róznicy w brzmieniu car audio, moze wyeliminowanie odgłosów zewnatrz nie brał pod uwage piszac "nie ma zadnej roznicy"
Był :( VOLF
Jest :) BOLF
przemek130
Post autor: przemek130 » pn lis 23, 2009 22:18
Jeżeli go wygłuszysz to podziel się spostrzeżeniami bo na wiosnę planuje coś podobnego zrobić
Marcin_ko7
Post autor: Marcin_ko7 » pn lis 23, 2009 22:26
przemek130, ja chyba tez na wiosne bede to robic wiec nie pomoge...
Jakbym zrobił szybicej to dam znac....
Był :( VOLF
Jest :) BOLF
RzR
Post autor: RzR » pn lis 23, 2009 22:30
u wujasa w poldolocie wygłuszałem drzwi i powiem szczerze, że różnica jest i to duża, blachy mimo, że jeszcze drgają to nie wydają niemiłosiernie nieprzyjemnego dźwięku no i ładnie gra i buczy. Wydaje mi się, że jak jest bas to zawsze będzie drgało, chyba, że wykleimy go taką ilością maty, że z serii zrobi nam się gleba -100 :jezor: lub użyjemy takich mat i środków na jakie zwyczajnie mnie nie stać :ass: . Może ogarnij w klapie cięgna i przewody i też ją wyklej matą od wewnątrz jak drzwi.
Ostatnio zmieniony pn lis 23, 2009 22:31 przez RzR, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
