PowerBass S-6C prosze o opinie
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » wt maja 05, 2009 21:02
A jak zamontowałeś zestaw :?:
Tak sobie wkręciłeś w tapicerkę :?:
Radio da 18W RMS na kanał, zestaw ma 70W RMS...
zmick
Post autor: zmick » wt maja 05, 2009 21:05
Jak nie wytłumisz drzwi i nie zamontujesz głośników na dystansach to nawet głośniki za 100 000 zł będą popierdywały a nie grały. Poczytaj podpięte tematy i wszystko będziesz wiedział
fihu81
Post autor: fihu81 » wt maja 05, 2009 21:36
nie sony 4x55W sprawdzałem już kilka razy i podłączone mam dobrze głośniki są zamontowane w orginalnych otworach w przednich drzwiach w golfie 3
FIHU81 MK3
zmick
Post autor: zmick » śr maja 06, 2009 07:10
W oryginalnych otworach to nie jest dobrze tylko byle jak. Trzeba zamontować na dystansach z mdf-u przykręconych do drzwi (do blachy a nie gąbki). Drzwi wytłumić no i jeszcze przydałby się wzmacniacz
M@runiu
Post autor: M@runiu » sob maja 23, 2009 13:23
I ja dodam swoje 3 grosze. Otóż jestem posiadaczem głośników PB s6c od ponad roku i szczerze mówiąc jeśli chodzi o dźwięk zastrzeżeń nie mam w tym przedziale cenowym. Co do wykonania totalne dno! Na samym początku problem z tweeterami, kabelki dołączone do głośników po prostu powypadały. Trzymały się na kilku żyłkach. Jak ktoś ma te głośniki to pewnie wie o czym mówie  Rozmawiałem z kilkoma osobami na ten temat .Odp. "ten typ tak ma". Teraz z kolei po upływie czasu wystąpił problem z wooferami. Odkleiła się membrana od głośnika tj.(konstrukcji metalowej).Słychać przy większym basie jak głośniki trzeszczą. Pozdrawiam
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » ndz maja 24, 2009 09:19
Widocznie trafiłeś na S6C z tej małej flelernej serii, która miała kiedyś miejsce(dokładnie te same objawy, o których mówisz).
Od razu trzeba było odsyłać to na gwarancję i zostałoby naprawione/wymienione.
Po tej serii S6C, z którą były problemy zostało to poprawione i od tamtej pory nie miałem żadnego zwrotu na S6C.
Ostatnio zmieniony ndz maja 24, 2009 09:28 przez Kubus20, łącznie zmieniany 1 raz.
sebinHo
Post autor: sebinHo » ndz maja 24, 2009 09:25
mam je na przodzie i jestem ZADOWOLONY!!! ale do tego oczywiscie wygluszenie drzwi, dystanse, prowadzone na radio albine cda -9884 i do tego all dudni sub alpine type e, z całości jestem zadowolony :bigok: aaa tylko na pod szybiu zastąpiłem je malutkimi głośniczkami z sykami alpine... niestety na ta chwile nie potrafię powiedzieć jaki to model
Ostatnio zmieniony ndz maja 24, 2009 09:26 przez sebinHo, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzyziu
Post autor: Krzyziu » śr lis 25, 2009 19:33
a czy one podejdą pod wzmacniacz sony xm-6020 czy jednak szukać używek es-6c?
muzyka głównie elektroniczna, pop i trochę mocnego basu
mój golf [url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=194694[/url]
pacos
Post autor: pacos » śr mar 28, 2012 16:13
Kubus20, Mam jedna duza prosbe, jako ze widze ze masz konkretne obycie z glosnikami powiedz mi tylko czy porownujac wlasnie PB s-6c z helixem B62C co zagra lepiej? Wygluszenie bedzie w przyszlosci, wzmaka nie ma bo brak funduszy, ogolnie te dwa zestawy porownujac w tej samej kwocie co lepiej zagra?
bogib184
Post autor: bogib184 » śr mar 28, 2012 17:22
A co wy tak z tymi PB ? Do 300 zł wolał bym niby te podróbki Hertz (tak niektórzy twierdzą), a ja porównywałem je niby z tymi oryginalnymi i grają tak samo dobrze i porównywać je do PB to nieporozumienie... Do XM6020 pasują i grają bardzo przyjemnie. Nawet pod radiem grają, bo mimo dużej mocy mają wysoką skuteczność i grają głośno i bez przesteru.
pacos
Post autor: pacos » śr mar 28, 2012 20:12
Do 300 zl moga byc te dwa wymienione przeze mnie modele + hertz dsk 165 jednak ze wzgledu na metaliczny dzwiek z jego tweeterow odrzuam go w przedbiegach. Dlatego pytam o te dwa, skoro Kubus20 sie tym zajmuje a co wiecej mial do czynienia z S- 6c to mysle ze jest w stanie rozwia moje watpliwosci.
bogib184
Re: PowerBass S-6C prosze o opinie
Post autor: bogib184 » śr mar 28, 2012 20:46
A no to zmienia postać rzeczy... tylko nie wiem w jaki sposób, ale niech Ci będzie. Bo to inni nie słyszeli takich wybitnych głośników do 300 PLN... Te DSK to można potłuc o kant, Helix to solidna budżetówka, PB żadnym specjalnym wyjątkiem do 300 PLN nie jest na pewno, a niby podrobione HSK koszą wsio do 500, a może i wyżej, ale co ja tam wiem.
pacos
Post autor: pacos » śr mar 28, 2012 21:04
Nie bardzo rozumiem o co Ci chodzilo, w poprzednim poscie podales kilka nic mi nie mowiacych nazw /nie jestem na tyle obyty w tematyce car audio :helm: /, mowiles cos o podrobkach hertzow, tez nie zrozumialem o co tam chodzilo.. Czyli z tego co teraz piszesz ze mozna dsk potluc o kant dupy czyli tak jak mowilem odpadaja, a ze helix to solidna budzetowka podczas gdy pb to zaden wyjatek czyli droga dedukcji wychodzi ze uwazasz helixa w tej cenie za lepszego?
Sorry, no offence ale po prostu strasznie to zawinales jak dla mnie dlatego tak pytam po chlopsku :pub:
bogib184
Post autor: bogib184 » śr mar 28, 2012 21:24
Spoko :pub: O Hertz HSK - to jest wersja 165.3, czyli starsza seria tych głośników, która kosztowała około 700 zł, nagle się pojawiły po 300 :blush: Podejrzenia, że to podróbki, inni, że czyszczenie magazynów (weszła wersja 165.4) - tak, czy owak zamieszanie. Okazuje się, że te za 300 grają jak te za 700 zł i to jest bardzo dobra propozycja. Są mocne fakt, ale pod radiem też grają (wysoka skuteczność, można głośno słuchać i nie ma zniekształceń dźwięku), po wygłuszeniu drzwi, dystansach i wzmacniaczu, to wiele osób jest tak zachwyconych, że nie potrzebują subwoofera w bagażniku - po prostu przy odpowiednio zrobionych drzwiach i mocnym wzmacniaczu potrafią ładnie przykopać i potrząsnąć nogawkami :helm: Do 300 zł, nawet nie ma konkurenta ten zestaw, a piszesz, że z czasem wygłuszysz, wzmacniacz jak będzie kasa, więc proponuje się do nich przymierzyć.
Wróć do „Car Audio”
