Mk 2 jak podłączyć radio ?? Pomocy
sarisman12310
Post autor: sarisman12310 » pt sty 08, 2010 14:49
Witam zakupiłem sobie radyjko Pioneer deh 2220. Ale nie mam zielonego pojecia jak podlaczyc bp przy probie uruchomienia radio milczy nic sie nie wyswietla i klapa. Obrazek
Obrazek Obrazek
To schemacik z instrukcji: Obrazek
Pomóżcie mi nie znalazlem na forum zadnecyh inforamcji ktore by mi pomogly. Moze nie umie szukac albo cos jak wy podacie mi jakies linki lub wszelka inna pomoc..
A tak wygladaja kabelki przy desce
Czarna strzała w klekocie
MK II viewtopic.php?p=3355918#3355918" onclick="window.open(this.href);return false; :bigok:
Aktualnie GTDJRIC ;)
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt sty 08, 2010 14:56
najpierw znajdź w kostce auta plus i minus , plus powinien być czerwony , minus brązowy , znajdziesz to zwykłą żaróweczką , kable koloru czerwonego i żółtego ( te ze złączkami ) podłącz wspólnie do plusa , a czarny radia do minusa , powinno zaświecić , potem tylko wpinać głośniki
norek111
Post autor: norek111 » pt sty 08, 2010 14:58
żółty stały (+)
czerwony (+) po przekręceniu kluczyka w stacyjce lub do stałego (+) jak wolisz
czarny (-) masa
niema żadnej filozofii
(opisuję przewody radyjka zgodnie z instrukcją )
m.s
DIESEL POWER
DIESEL POWER
Post autor: m.s » pt sty 08, 2010 14:58
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=194329
jak widac masz jedna kostke powinny byc dwie
1- głosniki
2- to zasilanie masa antena elktr itp.
w linku masz podobne problemy no i rysunki jaki kolor maja przewody i od czego
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pt sty 08, 2010 14:59
Kable w radyjku.
1. Czerwony - plus po stacyjce
2. Żółty - plus stały
3. Czarny - masa
4. Niebieski - sterowanie antena elektryczna.
Najpierw żarówką sprawdź gdzie w samochodzie masz masę a gdzie prąd żebyś nie zjarał radyjka.
[ Dodano: 08 Sty 2010 14:01 ]
Widzę że odp się posypało ;D.
Czasami może być tak że pomieszany jest stały plus z tym po stacyjce. Więc musisz sprawdzić czy ci pamięć trzyma jak nie to zmień je miejscami.
sarisman12310
Post autor: sarisman12310 » pt sty 08, 2010 16:30
Znalazlem kostke ktora pasuje i podlaczylem kabel czerowony (+) nastepnie popielaty i brazowy jako minus ale zóeltego nie mam w samochodzie za to sa dwa czarne w jednym jest prad a w drugim nie ma (sa zaizolowane ale kolory izolacji sa przypadkowe wiec nie sa pozaznaczane. Bede musial jechac do kogos bo nie moge dojsc do ladu. Bp niby podłanczam kable tak jak piszecie ale radyjko nic nie odzywa sie dzieki za pomoc
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt sty 08, 2010 16:44
sarisman12310, w radyjku, na kabelkach żółtym i czerwonym masz złączki. w takich przeźroczystych izolacjach. Połącz tak kabelki tymi złączkami, aby kabelek czerwony idący od wtyczki rozdwajał się jakby na kabelek zółty i czerwony idący do radia. Niewykorzystany kabelek żółty z wtyczki zaizoluj i zostaw. Radio masz już przygotowane.
Teraz instalacja w samochodzie:
Załatw wtyczkę, która będzie pasowała do gniazda z wiązki radia. Do tej wtyczki podłącz czerwony przewód wychodzący z deski rozdzielczej, tak, aby po podłączeniu tej wtyczki łączył się czerwonym z wiązki radia.
Brązowy wychodzący z deski rozdzielczej podłącz tak do wtyczki, aby po podłączeniu radia stykał się z kabelkiem czarnym z radia.
I to wszystko - pozostałe kabelki wychodzące z deski rozdzielczej zaizoluj i nie podłączaj.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt sty 08, 2010 16:54
pisałem Ci że kable od radia , czerwony i żółty masz połączyć razem i dołączyć do plusa z kostki auta
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pt sty 08, 2010 18:05
Skoro podłączyłeś tak jak pisaliśmy i nie działa to może radyjko trafione ? Nowe czy używane?
Weź żarówkę 12v i sprawdź w samochodzie który kabel od czego. Najpierw bez kluczyka sprawdź. Poźniej z załączonym zapłonem. Ten kabel w którym po wyłączeniu zapłonu nie ma prądy podłącz pod czerwony w radyjku, a ten w którym jest cały czas prąd pod żółty. Jeśli masz tylko stały prąd to zmostkuj go do żółtego i czerwonego w radyjku. Masę podłącz pod czarny w radyjku. I musi działać.
Takie kable dochodzą do kostki z radia.
3. Czarny - masa
Ostatnio zmieniony pt sty 08, 2010 18:10 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
woju494
Post autor: woju494 » pt sty 08, 2010 21:17
to może w całości... :grin:
żółty od kostki w radiu to pamięć czerwony plus czarny minus niebieski sterowanie np do wzmacniacza. Czerwony i żółty łączysz ze sobą i podłączasz do czerwonego który jest w goferku a czarny z kostki do czarnego w samochodzie (masa) i działa;) . jak nie to sprawdź tak jak koledzy powyżej pisali czy jest w ogóle napięcie na tych kablach jeżeli jest to radio musi działac, no chyba że jest trafione i ma humory :grrr:
no pain, no gain
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt sty 08, 2010 21:47
Po pierwsze to Koledzy z uporem piszą o żółtym i czerwonym - owszem, są to kolory ale tylko we wtyku radia. Samochód ma Tylko czerwony jako stałe zasilanie. Jeśli radio potrafi reagować na sterowanie kluczykiem to taki kabelek jest w Golfach 2 jeszcze niedostępny, można wykorzystać czarny kabelek z wtyku kostki stacyjki, będzie pracować równocześnie z włączeniem zapłonu. Kolor szaro-niebieski to podświetlenie przyrządów, w niektórych radioodbiornikach możliwe do wykorzystania po podłączeniu do kabelka w kostce radia oznakowanego np. jako light. Nawet gdyby był (nie w każdej wersji) kabelek biało-żółty - ostrożnie z nim! To sygnał prędkości i radio musi mieć odpowiednie wejście do jego podłączenia.
I co to za uszkodzony przewód widoczny na fotografii - usunąć lub zabezpieczyć, bo potem pytania czy raczej tematy: "coś mi się w aucie zjarało"
To chyba wszystko...
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt sty 08, 2010 21:55
woju494 pisze:a czarny z kostki do czarnego w samochodzie (masa)
- akurat pomyłka, bo masa z auta ma kolor brązowy, a te czarne kable nie są ori u kolegi, dlatego napisałem, żeby je zaizolować.
A ponieważ kolega widać, że z elektryki nie jest super ekstra fachowcem, dlatego napisałem, żeby połączył razem żółty i czerwony, żeby było prościej - mniej komplikowania i szukania.
Zico63b pisze:Po pierwsze to Koledzy z uporem piszą o żółtym i czerwonym - owszem, są to kolory ale tylko we wtyku radia.
- no tak też napisałem - napisałem też jakie kolory wychodzą z instalacji auta i gdzie je podłączyć.
Zico63b pisze:sterowanie kluczykiem to taki kabelek jest w Golfach 2 jeszcze niedostępny
- tutaj akurat się mylisz, bo w niektórych jest dostępny, w innych nie. Jeżeli jest to ma on kolor czerwono-brązowy. W niektórych golfach mkII jest tak, że on występuje, ale kostka stacyjki nie ma tej funkcji, w związku z tyk jest on "martwy".
A reszta ok :)
sarisman12310
Post autor: sarisman12310 » sob sty 09, 2010 15:01
dzieki koledzy. Udało mi sie podłaczyc radio wczoraj na sucho. Dzis bede sie bawil z lutownica i głosniczkami ktore mam poodpinane i nie wiadomo czy dzialaja ;). Ale radyjko dzieki waszym porada dalo oznaki zycia.
Dzieki pozdrawiam fanów :pub: xD
lukis
Post autor: lukis » czw kwie 14, 2011 20:55
A prosze powiedzcie mi jak podlacze zolty z czerwonym do czerwonego i masy to radyjko swieci caly czas i nie da sie go wylaczyc?Co mam zrobic??/Mam w samochodzie tylko kabelki + i - ,racyjko to sony cdx-c4850r
http://forum.vwgolf.pl/images/photos/5e4e86364abf10b0ed84d.png
Wróć do „Car Audio”
