mk5 radio
- SzafaTczeVW
mk5 radio
witam mam kilka pytań odnośnie seryjnego radia w mk5:
po pierwsze nie czyta mi żadnych płyt cd czy koszt naprawy tej usterki jest jakiś ogromny?
po 2 jak wyjąć seryjne radio??
po 3 czy do seryjnego radia można podłączyć:
skrzynię basową
zmieniarkę na cd
po 4 jak się nie da naprawić radyjka to jakie kupić nowe. zależy mi koniecznie na oryginalnym vw lecz możne być np z passata
skrzynię basową
zmieniarkę na cd
Moja była zielona zabka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153388
Ad. 1
Z tego co opisujesz zakladam ze masz uszkodzony laser, koszt takiej naprawy nie powinien przekroczyc 100pln (najlepiej podjedz do kogos kto sie tym zajmuje na codzien)
Ad. 2
Kluczami do wyciagania radia np takimi:
http://allegro.pl/item923247266_klucze_ ... cedes.html
Ad. 3
Do orginalnego radia zmieniarka to nie problem, kupujesz orginalna zmieniarke + kabel zakladasz i gotowe. Co do wzmacniacza, to zalezy juz tylko od modelu radia, niektore posiadaja wyjscie na wzmacniacz inne nie, w takim wypadku szukasz wzmacniacza z wejsciami wysokonapieciowymi lub stosujesz przejsciowke (wyjscie glosnikowe radia na RCA)
Ad. 4
Wszystko zalezy jakie posiadasz fundusze, np:
- RCD 300 - cena ok 300pln
- RCD 500 - cena ok 500pln (radio ze zmieniarka)
- RNS 300 - cena ok 500pln
- RNS 500 - cena od 1000pln
Ad. 2
Ad. 3
Ad. 4
Not 4 Movi'n Just 4 Crusi'n
- SzafaTczeVW
ale na fotkach radia:Kill3ill pisze:Ad. 1
Ad. 2
http://allegro.pl/item924999393_radio_r ... waran.html
przykładowa aukcja mam takie radio w moim mk5
no i na fotkach widać takie jak by 4 ,,mocowania do wkrecenia)
moze posiadasz jakis schemat czy cos jak je wyjac?
Na chwile obecna nie posiadam, podjec do kogos kto sie tym zajmuje, doadaj sie jakos i napewno Ci pomoze.SzafaTczeVW pisze:moze posiadasz jakis schemat czy cos jak je wyjac?
A wiec z grubsza:kovens pisze:Możesz z grubsza napisać czym róznią się te modele?
RCD 500 to model radia ktory posiada wbudowana zmieniarke na 6cd, wystepowaly wersje kompatybilne z mp3 i nie, dodatkowo posiada mozliwosc podlaczenia zewnetrznej zmieniarki dajac mozliwosc zmiany 12cd. Z tego co wiem jesli auto wyposazone jest w czujniki parkowania na radiu wyswietli sie rysunek auta ze skala odleglosci do przeszkody.
RNS 300 to monochromatyczna nawigacja z mozliwoscia odtwarzania plyt CD mp3 i jak wyzej z mozliwoscia podlaczenia zmieniarki
RNS 500 to nawigacja z kolorowym wyswietlaczem (dotykowym) posiadajaca wbudowany dysk twardy i czytnik kart pamieci (w zaleznosci od wersji) odtwarzajaca mp3 i pare innych bajerow w jej przypadku polecam zapoznanie sie z instrukcja...
Mozesz zapytac sie sprzedajacegokovens pisze:Po czym poznać, w sensie jakiś oznaczeń, że radio RCD 500 jest kompatybilne z mp3 lub nie?
- Auto: Golf VII Kombi
Radio jest przykręcane na 4 wkręty ale żeby je wyjąć należy rozebrać cały środkowy tunel czyli wloty powietrza bądź schowek w zależności od wersji potem ramkę, drugą ramkę która jest z góry przykręcona na 2 wkręty jak wyjmiesz pierwszą ramkę to będzie je widać i odkręcasz radio(4 wkręty). MP3 ma nad slotem napis mp3. Pozdrawiam.
- SzafaTczeVW
dzięki wielkie to sobie chyba jednak odpuszczę zmianę radyjkawanior pisze:Radio jest przykręcane na 4 wkręty ale żeby je wyjąć należy rozebrać cały środkowy tunel czyli wloty powietrza bądź schowek w zależności od wersji potem ramkę, drugą ramkę która jest z góry przykręcona na 2 wkręty jak wyjmiesz pierwszą ramkę to będzie je widać i odkręcasz radio(4 wkręty). MP3 ma nad slotem napis mp3. Pozdrawiam.
Nie rób siary, dla chcącego nic trudnego. Dostęp do tego jest prosty tylko musisz ze wszystkim delikatnie aby nie połamać plastików. Jak chcesz foto poradę to napisz będę wymontowywał każdy element po kolei i po robię zdjęcia choć tak naprawę to chyba zbędna rzecz te zdjęcia bo jak się za to weźmiesz to pójdzie jak po maśle. Pozdrawiam.
- SzafaTczeVW
