Czerwona lampka w radiu Alpha.
henio8
Post autor: henio8 » pt kwie 16, 2010 19:24
Mam takie pytanie. Kiedy zapala wam się czerwona lampka- migająca w radiu Alpha IV (zielone podświetlenie), jak wyjmiecie kluczyki ze stacyjki czy jak wyłączycie radio? I wie ktoś czemu u mnie się ona nie pali? Kupiłem nowe (nieużywane w pudełku) to radio- jeszcze takie można dostać (!) z kodem oczywiście. Auto to Golf III w którym przy nowości było właśnie to radio (instalacja jest pod to radio). Jednak było tu montowane wcześniej inne radio i ten co montował zapytał czy ma się uruchamiać przy wyłączonym zapłonie i powiedziałem, że tak. To obecne radio alpha działa bardzo dobrze tylko nie włącza się ta lampka, wie ktoś co jest pozmieniane?
Chodzi o to radio:
VW Golf, CL, wersja specjalna "Europe", 1995r., 1.6 AEA, benzynowy.
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » pt kwie 16, 2010 20:30
nie jestem pewien ale powinna sie palić jak aktywuje sie alarm (fabryczny)
czyli zamykasz drzwi i pali ci sie lampka w rozecie koło rygla i dioda na radiu
A r t u r
Post autor: A r t u r » pt kwie 16, 2010 20:45
henio8 pisze:To obecne radio alpha działa bardzo dobrze tylko nie włącza się ta lampka
jak działa to czym się przejmować,
a zaświeciło się z raz w ogóle? może po prostu się spaliła
henio8
Post autor: henio8 » pt kwie 16, 2010 20:56
morfeusz86r o, może jest tak jak mówisz, a ja nie mam alarmu fabrycznego. Ale widziałem, że napewno się paliła- migała w jakimś tam golfie, ale niepamiętam teraz czy miał on alarm fabryczny czy nie. Ona się pali jako ostrzeżenie być może tylko z alarmem fabrycznym tak jak mówisz, ale może ktoś ma na forum takie radio i mu sie to pali? arturek320 nie zapaliła się ani razu, nie spaliła się, to raczej coś z okablowaniem. Radio jest nieużywane- nigdy nie było założone w aucie, nówka z fabryki. Wiem, że nie ma się czym przejmować i się nie przejmuje, ale interesują mnie takie drobnostki, jakby ktoś wiedział to z chęcią podpiałbym tak żeby ta lampka migała.
Ostatnio zmieniony pt kwie 16, 2010 21:02 przez henio8, łącznie zmieniany 5 razy.
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » sob kwie 17, 2010 22:45
W Polo ojciec ma taką samą alfe i po wyjęciu kluczyka dioda mruga. Nie ma centralnego ani alarmu, także coś ci zrypali w ASO jak podłączali.
mufik900
Post autor: mufik900 » sob kwie 17, 2010 22:53
W poprzednim MK4 goły żadnego fabrycznego alarmu i GAMMA migała po wyjęciu kluczyka ze stacyjki.
Ostatnio zmieniony sob kwie 17, 2010 22:53 przez mufik900, łącznie zmieniany 1 raz.
henio8
Post autor: henio8 » ndz kwie 18, 2010 00:14
truckman dzięki, ale nie podłączali w ASO, poprostu coś zamienili jak podłączli poprzednie radio- niefabryczne.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 18, 2010 00:15 przez henio8, łącznie zmieniany 1 raz.
kamxp125
Post autor: kamxp125 » ndz kwie 18, 2010 15:29
Bo zrobili tak że radio działa nawet wtedy jak zapłon jest wyłączony :) Jak by było tak że działa tylko wtedy gdy zapłon jest włączony, to by dioda mrugała po wyjęciu kluczyka :)
[img]http://images49.fotosik.pl/176/3f87b803b0da2cd7.jpg[/img]
MK3 1.9TDI i mkniesz jak strzała
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » ndz kwie 18, 2010 16:13
henio8 pisze:poprostu coś zamienili jak podłączli poprzednie radio- niefabryczne.
aha myślałem, że tamto nie fabryczne to gościu sobie zamówił( poprzedni właściciel) i założyli mu w serwisie.
Tak czy owak, powinno mrugać :P
henio8
Post autor: henio8 » ndz kwie 18, 2010 16:21
Dzięki, czyli VW alpha oryginalnie nie działa jak kluczyków nie ma w stacyjce?
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » ndz kwie 18, 2010 16:29
Działa, po wyciągnięciu kluczyków sie wyłacza, ale można ją włączyć
kamxp125
Post autor: kamxp125 » ndz kwie 18, 2010 16:59
truckman pisze:Działa, po wyciągnięciu kluczyków sie wyłacza, ale można ją włączyć
Dokładnie tak :)
henio8
Post autor: henio8 » pn kwie 19, 2010 11:35
Dobra, już mam zrobione tak, że lampka się zapala, radio się wyłącza, ale można je właczyć, wszystko jak w oryginale. Poprostu instalacja była zmieniona przy montażu nieorginalnego radia. Dzięki za pomoc.
Ostatnio zmieniony pn kwie 19, 2010 11:36 przez henio8, łącznie zmieniany 2 razy.
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » pn kwie 19, 2010 19:14
No i elegancko :bigok:
Mogłeś sprawić sobie bete z obsługą zmieniarki( chyba były takie do III) i wrzucić zmieniarę w bagażnik, na pewno było by milej podróżować, chyba że płytek nie słuchasz to spox :)
Ostatnio zmieniony pn kwie 19, 2010 19:15 przez truckman, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Car Audio”
