Głośniki problem
Głośniki problem
Witam czy pod to radio http://www.allegro.pl/item1009168161_jv ... ratis.html
nadaje się ten zestaw? http://www.allegro.pl/item998121873_pho ... _auta.html
i jeszcze jedno mam taki problem otóż z przodu jest wszystko cacy głośniki są orginalne niskotonowe jak i gwizdki i grają niezle a z tyłu w ogóle nie ma głośników są tylko kable i kostki do niskotonowych i tyle a do gwizdków nie ma.Jak mogę prawidłowo podłączyć te gwizdki żeby to grało jak z przodu?proszę o pomoc.
po prostu weź podłącz się do tych kabli niskotonowych i pociągnij do gwizdków, ale najlepiej zrobić to za pomocą zwrotnicy, tz kabel główny (ten co nazwałeś niskotonowy) idzie do zwrotnicy później z niej wypuszczasz osobno na gwizdki a osobno na woofery i cyc;)
jak chcesz zaoszczędzić to wystarczy 1 opcja i będzie chlało tylko jak podciągniesz głośniej mogą zacząć charczeć.. ale z tyłu nie powinno to być bardzo odczuwalne
Radyjko bardzo fajne JVC polecam innym
a co do glosnikow to dolaczam sie do karambol,
Ostatnio zmieniony pt kwie 23, 2010 20:44 przez kur_cza_k, łącznie zmieniany 2 razy.
Pal gume a nie dusze
Mój mk3 GT ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3821411#3821411
Jednak myśle panowie ze do tego radia jednak będą za słabe te głośniki.A co myślicie o tych? http://www.allegro.pl/item1006277147_ph ... rocla.html
te już powinny dać rade?? tylko martwi mnie to że gościu nie napisał o firmie tych wysokotonowych może jakieś lipne??
- gabriel_bar
