Gasnące radio po... wyjąciu kluczyka
Los_Emilos
Post autor: Los_Emilos » śr maja 12, 2010 14:56
Mam podobny problem w swoim samochodzie (Seat Cordoba, wybaczcie tą zniewagę ;) ) a mianowicie mam KenWood KDC-W4044UG. Po wymianie starego (było tego samego producenta) po wyjęciu kluczyka też kasuje mi ustawienia, ale odpowiedź już jest na to właśnie tu. Problem stanowi to że aby radio grało musi być kluczyk w stacyjce, przekręcony w pozycji I, a ciekawi mnie czy właśnie nie da się czegoś zrobić aby wystarczyło samo włożenie kluczyka. Jest to Seat Cordoba 1.6 z '98.
[img]http://miniprofile.xfire.com/bg/wow/type/2/losemilos.png[/img]
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr maja 12, 2010 15:31
przecież radia mają zazwyczaj na przewodach łączących radio z ISO złączki na przewodach żółtym i czerwonym, rozpinacie złączki, żółty do czerwonego, czerwony do żółtego i po problemie
Los_Emilos
Post autor: Los_Emilos » sob maja 15, 2010 14:29
Co mogło by się stać gdybym pomylił kolejność tych wtyków, podłączając to radia?
Końcówka przy radiu wygląda tak:
ObrazekObrazekObrazek
EDIT: Po zmianie czerwonego z żółtym nadal wymaga w stacyjce kluczyków, jedyne co nie kasuje informacji. Więc jeśli dobrze rozumuje trzeba połączyć żółty i czerwony od radia do żółtego od gniazda.
Ostatnio zmieniony sob maja 15, 2010 15:01 przez Los_Emilos, łącznie zmieniany 2 razy.
rysiektr
Post autor: rysiektr » sob maja 15, 2010 15:48
Los_Emilos pisze:EDIT: Po zmianie czerwonego z żółtym nadal wymaga w stacyjce kluczyków, jedyne co nie kasuje informacji. Więc jeśli dobrze rozumuje trzeba połączyć żółty i czerwony od radia do żółtego od gniazda.
tak ma być a jeśli chcesz żeby radio grało bez kluczyków to musisz zrobić tak jak napisałeś czyli czerwony do żółtego
Los_Emilos
Post autor: Los_Emilos » sob maja 15, 2010 17:39
Czyli w takim razie moje pierwsze radio musiało mieć już tą przeróbkę, gdyż tam nie musiałem wkładać kluczyka aby grało (miało to wadę, że raz rozładowałem akumulator).
Wróć do „Car Audio”
