jak poprawić odbiór?
Oli
Post autor: Oli » ndz cze 27, 2010 22:12
cześć, może mi ktoś doradzić jak polepszyć odbiór stacji?
radio ALPINE CDA-9855R
zmieniłem antenę dachową na nową ori vw ale nic to nie dało,
separator sprawny
może zastosować inną antenę? np od golfa V ale nie wiem czy na niej będzie lepiej
[b]148KM/326Nm[/b]
wolq
Post autor: wolq » pn cze 28, 2010 09:29
Też mam podobny problem z moim pionkiem. Po roku odkąd go zamontowałem zaczął nagle tracić zasieg, odbiera jedynie rmf-fm. Wczoraj podłączyłem radio w innym samochodzie i gra wporządku...?
Czarson
Post autor: Czarson » pn cze 28, 2010 12:01
wolq, to poprowadzić nowy kabel od anteny
co myślisz o moim golfie? viewtopic.php?f=87&t=436585 zapraszam do komentowania :)
Mój nowy Edition One GTI viewtopic.php?f=87&t=543801" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię listwy wąskie od pakietu GTI 3d do mk2
wolq
Post autor: wolq » pn cze 28, 2010 12:08
Czarson pisze:wolq, to poprowadzić nowy kabel od anteny
Ale od samej anteny czy od złączki ktora jest pod podsufitką?
Aaa... jeszcze jedno; przewod antenowy fabrycznie to jaką ma rezystancje?
Ostatnio zmieniony pn cze 28, 2010 12:24 przez wolq, łącznie zmieniany 1 raz.
malinamk4
Post autor: malinamk4 » pn cze 28, 2010 12:16
Oli pisze:cześć, może mi ktoś doradzić jak polepszyć odbiór stacji?
separator sprawny
Kup separator antenowy i będzie GIT :grin: Miałem to samo.Org radio ma wbudowany wzmacniacz natomiast podłączając ALPINE wzmocnienia niema.Ten właśnie separator(wzmacniacz) załatwia sprawę.
Sprzedam
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=15164969
Oli
Post autor: Oli » pn cze 28, 2010 21:04
malinamk4, nie czytałeś co napisałem - separator sprawny
[b]148KM/326Nm[/b]
wolq
Post autor: wolq » śr cze 30, 2010 09:08
...a czy ten separator to jest wogole potrzebny? Przecierz wystarczy niemieski +12V podac na żyłe antenowa...
Oli
Post autor: Oli » sob lip 03, 2010 17:50
wolq pisze:wystarczy niemieski +12V
no właśnie do separatora mam podłączony niebieski kabel czyli raczej to samo
Ostatnio zmieniony sob lip 03, 2010 17:50 przez Oli, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]148KM/326Nm[/b]
OxiDizer
Post autor: OxiDizer » pn lip 05, 2010 16:24
Mam podobny problem ze swoim seryjnym radiem VW alpha IV w golfie mk4. Radio wprawdzie "wyłapuje" wszystkie stacje na postoju jednak podczas jazdy radio zaczyna przerywac i szumiec na przemian z idealnym odbiorem. Niezależnie czy jestem w warszawie czy w malym miescie zawsze ten sam problem. Po odkreceniu anteny radio przestaje grac zupelnie wiec polaczenie z antena jest poprawne. Pozyczylem od znajomego dluzsza antene od fiata stilo i po wkreceniu jej zamiast mojej radio przestaje grac zupelnie, nie lapie zadnej stacji. Jak można poprawić odbiór? Mówicie o jakimś separatorze - czy to może poprawić jakość odbieranego sygnału? Jeżeli nic już sie nie da zrobić to czy wymiana na VW Gamma V wyeliminuje problem?
wolq
Post autor: wolq » pn lip 05, 2010 16:58
raczej musisz pomyslec o nowej antenie
OxiDizer
Post autor: OxiDizer » pn lip 05, 2010 17:09
widziałem anteny takie co wystarczy wkrecic zamiast seryjnej - czy to wystarczy? czy trzeba wymieniac z cala obudowa i kablem?
wolq
Post autor: wolq » pn lip 05, 2010 17:59
OxiDizer pisze:widziałem anteny takie co wystarczy wkrecic zamiast seryjnej - czy to wystarczy? czy trzeba wymieniac z cala obudowa i kablem?
Nigdy nie wiadomo co jest przyczyną czy antena czy przewod antenowy dlatego najlepiej się nie pier... i wymienic komplet.
Sam jestem w podobnej sytuacji i zastanawiam się nie czy wymienic ale na jaką anteną wymienic tą co jest?
Czy wziąsc Ori używkę czy nową np. płetwę rekina w kolorze auta...
Oli
Post autor: Oli » pn lip 05, 2010 20:48
wolq pisze:Ori używkę czy nową
ja zmieniłem na ori nową i dalej lipa :grrr:
[b]148KM/326Nm[/b]
wolq
Post autor: wolq » wt lip 06, 2010 09:40
A przewod antenowy wyminiłes?
Ostatnio zmieniony wt lip 06, 2010 09:41 przez wolq, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Car Audio”
