Mam pytanie do tych którzy montowali głośniki w tylnych drzwiach Golfa 5 o ich rozmiar, czy instalacje musieli ciągnąć czy była ukryta (np. w słupku), jak poznać czy kostka podłączona do radia ma podpięte kable do tylnej instalacji (może ktoś ma układ podpięcia przewodów w kostce) za pomoc będę wdzięczny
GOLF MK5
GOLF MK5
Jest coś takiego kolego jak: WARTO PRZECZYTAĆ
A dokładniej :
NIE MONTUJEMY GŁOŚNIKÓW Z TYŁU PONIEWAŻ:
- Montowane w półce *** się bardzo słabą odpowiedzią impulsową (grają niedokładnie i bez dynamiki)
- Psują scenę dźwiękową (jak idziesz na koncert to stoisz twarzą do sceny a nie tyłem)
- Grają w sufit albo do ucha pasażera nadwerężając jego słuch (szkodzą)
- Elipsy nie potrafią odtwarzać dźwięku poprawnie (kształt membrany jest nieodpowiedni)
- Luźna uwag- to dresiarskie metody nagłaśniać auto od tyłu.
- niepotrzebnie wydaje się na nie pieniądze które można by dodać do sumy na system przedni i kupić przód wyższej jakości.
- W połączeniu z subwooferem powodują piekielny bałagan w dźwięku - psują dźwięk i kłócą się z subwooferem.
SYSTEM ODSEPAROWANY Z PRZODU
- Najlepiej żeby był to 16cm woofer i tweeter zamontowany w słupku ewentualnie gdzieś w okolicy lusterka
- Jest to optymalne najstosowniejsze rozwiązanie
- Daje poprawną scenę dźwiękową
- Dobrze zainstalowany i dobrany wystarczy na nagłośnieni całego samochodu (nie licząc subwoofera)
- Gra dobrze bo:
– tweetery grają w kierunku słuchacza a nie w jego nogawkę czy sufit
- woofery mają komorę drzwi która poprawia ich grą (musi być wytłumiona)
- Pasmo dzieli zwrotnica, która wydatnie poprawia dźwięk nie obciążając głośników niepotrzebnym pasmem.
- Tweeter ma miejsce żeby się wybrzmieć (odległość od głowy jest odpowiednia)
- woofer jest bliżej niż w przypadku montażu z tyłu lepiej go słychać, a co najważniejsze mamy g przed sobą.
- głośniki systemach są zazwyczaj wyższej jakości od tych współosiowych (mowa tu o systemach za minimum przyzwoitości, czyli w okolicach 300zł i wzwyż)
- (montaż systemu opiszę w innym miejscu)
Ale mimo to:) są różne wersje i nikt dokładnie Ci nie powie czy producent położył kabelki czy też nie
musisz po prostu rozebrać i zobaczyć
wtedy będziesz wiedział:)...a jak będą kabelki np..to weź głośniczek samochodowy i podłącz go i zobaczysz czy te kabelki są podłączone do radia
Proste
A dokładniej :
- Gra dobrze bo:
Proste
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
FAQ przytoczyłem dla nakierowania autora tematu. Co do dźwięku się nie wypowiem bo nie miałem styczności. Nie stać mnie na testowanie takich zabawek :p
GOLF MK5
Dokładnie są podobne tematy na forum ale w każdym odpowiedzi typu " NIE MONTUJEMY GŁOŚNIKÓW Z TYŁU PONIEWAŻ... " tyle że ja mam inne zdanie na ten temat i mam zamiar zamontować głośniki w tylnych drzwiach. Poza tym ja nie pytam czy warto tylko jak to zrobić, więc proszę czytać moi temat ze zrozumieniem. Jak narazie otrzymałem szczątkową odpowiedzi na moje pytania więc czekam na pomoc tych którzy to robili.
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
gilmore, najlepiej wziąć się do roboty, a nie czekać na gotowe. Chyba, że masz dwie lewe ręce, czy coś takiego, wtedy ok. Masz pociągniętą instalację do tyłu, jeśli w kostce głośnikowej masz 8 kabli. Raczej nie liczyłbym na to, że instalację masz pociągniętą do słupka. Co najwyżej pod deskę rozdzielczą przy prawych drzwiach, chociaż i w to wątpię. Chyba, że polityka VW w tej kwestii zmieniła się od czasów mk4. Jak masz 8 kabli w kostce - idź po kolorach kabli i szukaj dalej kostki podłączeniowej. Zdejmij tapicerkę z drzwi, zmierz otwór na głośnik i będziesz wiedział jaki tam wchodzi i przy okazji zobaczysz otwory montażowe.
bogib184, subwoofer to co innego niż głośnik szerokopasmowy. On ma odtwarzać tylko najniższe częstotliwości, które nie są zniekształcane formą głośnika. W kwadratowych subach specjalizuje się Kicker.
GOLF MK5
Ja wiem czy mam dwie lewe ręce idę na łatwiznę raczej, jak już ktoś to robił to może pomoże. Dostałem się do kostki w słupku i mam tam doprowadzonych 9 przewodów (mam centralny zamek i elektryczne szyby w drzwiach tylnych) czy któreś z tych dziewięciu mogą być do głośników czy raczej wszystkie obsługują wyżej wymienione opcje. Wcześniej ściągałem tylny boczek i luźnych przewodów nie było i zastanawiam się czy może na kostce zakończyli instalację audio.
nie przesadzaj kolego. Pytasz mnie czy masz poprowadzoną instalkę ? Się nie dowiesz jak sam tego nie sprawdzisz. Natomiast jeśli kupiłeś w salonie to podjedź i ich zapytaj. Co do montowania kabli/głośników to robisz to na takiej samej podstawie jak inni forumowiecze. Jeśli nie masz to poprowadź sam.gilmore
Na pewno będziesz musiał wyciągnąć radio i sprawdzić ile masz kabli w kostce...liczbę kabli podziel przez liczbę głośników jakie masz w przednich drzwiach i będziesz wiedział czy jakieś kable w ogóle wyszły z radia....
Jeśli tak to szukaj dalej...rozbierz trochę tapicerki i podążaj za kablami... Gdzie Cie doprowadzą? Tego już nie wiem.
Jak nie będzie kabli to będziesz miał od razu golfika rozebranego i możliwość położenia nowych.
Głośniki...wedle uznania...dobierz rozmiar i cenę jaka Ci pasuje.
Co do wyboru to nie pomogę bo dla mnie to anarhia
Slavwek.ie
Masz sprawdzić w kostce za radiem, ile masz tam przewodów (w kostce głośnikowej)Dostałem się do kostki w słupku i mam tam doprowadzonych 9 przewodów
Jesli już rozdłubałeś słupek, to zaopatrz się w miernik elektroniczny (w markecie budowlanym ok 20zł) i za jego pomocą dojdziesz który kabel do czego jest.
Jeśli w kostce głośnikowej za radiem masz 8 kabli (jak Konrad napisał) to dalej musisz szukać kabli również w złączu słupka środkowego przy przelotce do tylnych drzwi.
Oczywiście bez ściągania tapicerki nie obejdzie się...
P.S. MediaX, gdzieś Ty się podziewał?
I jak idzie ze sprawdzaniem kabelków? jest weekend kuuuupa czasu wolnego
P.SSlavwek.ie, a ja wiem jakoś życie mi przygasło :/
ale nie widać by ktoś za mną tęsknił
hehe ale widzę,że wiele to się nie zmieniło
GOLF MK5
Jeszcze nie mam zakupionych głośników ( nie mogę się zdecydować) a zresztą mnóstwo innych zajęć i nie ma czasu, ale temat aktualny
[ Dodano: 14 Lip 2010 19:13 ]
Witam dobrałem się do kostki oto ona
z tego co wnioskuje to nie mam instalacji do głośników w tylnych drzwiach prawda ???
Poza tym mam pytanie czy głośniki oryginalne VW w przednich drzwiach i w tylnych różnią się czymś poza rozmiarem czy są konkretne modele przeznaczone w tylne drzwi i jeszcze jakich przewodów użyć do poprowadzenia instalacji ewentualnie proszę o jakieś wskazówki bo nigdy tego nie robiłem
