problem z czinczami przy wzmaku
mam taki problem że po podłączeniu czincz pod wzmacniacz i do radia -gdy wpięte są 2 wtyczki, skrzynia gra gorzej(słabiej) niż gdy włozona jest tylko 1?? uszkodzony jest wzmacniacz czy może czincza??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=462007
CAŁY MK4 2.8 4MOTION NA CZESCI
Tel kont 793-433-821
prawdopodobnie masz gdzieś zwarcie do masy na którymś chinchu. A sprawdzałeś gdzieś indziej tego wzmaka?
Re: problem z czinczami przy wzmaku
Kolego....Czy to forum wróżek?.... Dla nas powinieneś podać ostateczny wynik a nie liczbę, gdzie my musimy znaleźć drugą i obliczyć Ci wynik....
Chodzi o to,że przed napisaniem wiadomości powinieneś poczytać trochę, wykluczyć wszystkie możliwości i dopiero napisać....
Nie każ nam myśleć za Siebie
A więc tak, sprawdź/podmień inne chinche ; ewentualnie jeśli to nie pomoże swoje chinche podłącz pod inne radio i wzmaka( u kolegi np) ; jeśli to zrobisz to myślę,że już nie będziesz musiał u Siebie podmieniać radia bądź wzmaka.
Nie obrażaj się
Bierz się do roboty
Nie obrażaj się
Bierz się do roboty
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
