Tajemnicze 3 kabelki...
Rychu77
Post autor: Rychu77 » ndz sie 22, 2010 09:57
Witam wszystkich,
jestem tu nowy, pierwszy post, więc proszę o wyrozumiałość jeżeli robię coś nie tak :) Ostatnio zabrałem się do instalacji radia RCD 300 w Golfie V. W wyprowadzonej wiązce kabli, oprócz kostki z kabelkami głośnikowymi i kostki z kabelkami zasilania, znajdują się 3 luźno wyprowadzone kabelki (cieńsze od pozostałych) - patrz dołączone zdjęcie http://picasaweb.google.com/roboczy77/KabelkiGolfV# . Na zdjęciu są one zabezpieczone taśmą izolacyjną, ale są one zakończone oryginalnymi blaszanymi stykami. Od czego mogą być te kabelki? Czy należy je gdzieś podłączyć w instalacji w/w radia?
Z góry dziękuję za wszelkie informacje.
wolfenstein3d
Re: Tajemnicze 3 kabelki...
Post autor: wolfenstein3d » ndz sie 22, 2010 11:15
prawdopodobnie ciensze kable do głośników we drzwiach przednich zostały wymienione na grube żeby nie było strat mocy a cienkich nikt nie wyciągał tylko zaizolował.
Rychu77
Post autor: Rychu77 » ndz sie 22, 2010 12:24
Hmmm... to czemu są tylko 3 a nie 4 kabelki? Czy za pomocą 3 kabelków można podłączyć dwa zestawy głośników (po 3 głośniki na obu drzwiach przednich)... Być może że tak właśnie jest i szukam właśnie jakiś informacji. Ale to nie są raczej kabelki do tego tajemniczego CAN L/H radia?
Rychu77
Post autor: Rychu77 » ndz sie 22, 2010 12:27
A jeszcze się Was spytam... można gdzieś dostać schemat instalacji elektrycznej Golfa V? Może tam bym coś wypatrzył. Wiem już z własnych poszukiwań, że zdobyć service manual do autka jest cieeeezko, nie nie ma.
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » ndz sie 22, 2010 22:21
Dwa to CAN a trzeci to podświetlenie (?) razem z deską rozdzielczą. Jestem przekonany na 85 %, sprawdź to jeszcze.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Rychu77
Post autor: Rychu77 » wt sie 24, 2010 16:53
Dzięki za podpowiedz, a wiesz może, gdzie najszybciej można coś takiego sprawdzić? Jakaś dokumentacja techniczna?
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » wt sie 24, 2010 21:13
Zmierz miernikiem na ktorym z tych trzech kabli pojawia sie napięcie po właczeniu świateł postojowych. Dodatkowo sprawdź czy maleje jak przyciemniasz podświetlenie deski - to będzie jeden z glowy.
A pozostałe dwa podepnij jak leci w miejsca w ISO przeznaczone na CAN ( są opisane na naklejce na radiu ), potem sprawdź czy wszystko działa, czy jest funkcja GALA ITP, jeśli tak to OK, jeśli nie to zamień miejscami obydwa i powinno byc dobrze.
Sprzedam:
Rychu77
Post autor: Rychu77 » śr sie 25, 2010 17:25
Oki, spróbujemy :) dzieki za informacje.
Rychu77
Post autor: Rychu77 » pt sie 27, 2010 07:08
OKI... dwa kabelki już rozpoznałem - są to na pewno sygnały od CAN/H i CAN/L. Zastanawia mnie jeszcze ten 3 kabelek zielono-brązowy... Gdzieś w necie znalazłem opis styków radia RCD300 (chyba w rozszerzonej formie:) i tam pod jednym z pinów jest coś takiego: 13 - Connection for ignition key-steered switching (s-contact on and off). Czy to może być to?! Jak naprawdę Golf "widzi" to radio? Mi np. czy to stoję na wyłączonym silniku, czy jadę, radio mi sie wyłącza po 30 min... Trzeba coś z tym zrobić, nie?! :) Pozdrawiam
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » sob sie 28, 2010 21:34
Powineneś mieć we wtyczce prądowej podłączone dwa plusy z akumulatora ( dwa stałe plusy !!! ) i jeden plus po zapłonie. No i oczywiście masę.
Plusy stałe wpięte tak jak poniżej na foto ( reszta kabelków też tak samo :) ).
Masz tak zrobione? To nie powinno się wyłączać.
Sprzedam:
Rychu77
Post autor: Rychu77 » sob sie 28, 2010 22:02
Super! Dzięki Pablo!
Wróć do „Car Audio”
