Za słaba masa lub napiecie??
- Booster1987
Zacznę od tego ze i wzmacniacz i tuba(aktywna) przestały mi działać wiec obstawiałem uszkodzenie obydwóch elementów ale na próbę podłączyłem na krotko od akumulatora czyli + do +, - do masy a sterowanie zwarłem z plusem i okazało się ze tuba i wzmacniacz działają bez problemu, ale podłączając diodę (nie pamiętam czy 9v czy 12v) w bagażniku świeci się normalnie wiec moje pytanie jest takie dlaczego ani wzmacniacz ani tuba mi nie hula na tych kablach??
[center][img]http://i21.tinypic.com/jtte2o.gif[/img][/center]
Booster1987 pisze:na tych kablach??
na jakich kablach? przekrój podaj, no i podaj co za sprzęt podłączony,
- Booster1987
chyba 20 mm2 a podłączałem kultowy wzmacniacz JBL GTQ200 a wczesniej tobe jakaś aktywna JTC (wiem shit)
Ile części tyle opcji że coś nie działa. Sprawdź:
-masę
-czy kable sygnałowe nie podpiąłeś odwrotnie
-czy skrzynia aktywna nie spiekła się gdzieś i coś nie hula
-bezpieczniki
-czy kabel "+" gdzieś nie ma zwarcia
-masę
-bezpieczniki
"Dodatkowa moc czyni cię szybszym na prostych, obniżenie wagi czyni cię szybszym wszędzie..."
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Po pierwsze miernik w łapę i sprawdź, czy na kablach zasilających wzmacniacz jest odpowiednie napięcie, czyli troszkę mniejsze niż na akumulatorze.
od aku jak ci idzie kabel masz tam bezpiecznik ?, nie przerwał ci się gdzieś kabel remote ? sprawdź
- Booster1987
Re: Za słaba masa lub napiecie??
Piaseczeq pisze:Ile części tyle opcji że coś nie działa. Sprawdź:
-masę
-bezpieczniki
-sprawdzę
-podpięte ok
-ani skrzynia ani wzmacniacz na kablach nie hula nas na krotko tak
-sprawne wszystkie
-to obstawiam na 90% jako przyczynę
cimar pisze:od aku jak ci idzie kabel masz tam bezpiecznik ?, nie przerwał ci się gdzieś kabel remote ? sprawdź
Bezpiecznik cały, pogoda troche sie poprawi to wygospodaruje troche czasu i sprawdze kabel zasilający
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Jakby + miał zwarcie to albo by wywaliło bezpiecznik, albo wywołało pożar. Podstawą jest sprawdzenie, czy na kablach jest odpowiednie napięcie.Booster1987 pisze:to obstawiam na 90% jako przyczynę
