glosniki 2 i 4 omy a wzmak
Re: glosniki 2 i 4 omy a wzmak
Jeśli wepniesz te w desce pod radio lub pod wzmaka tak jak Ci mówiłem przez kondensator to i tak będą grały na innym poziomie głośności niż te w drzwiach bo mają rózne oporności. Jeśli będą przez kondensator to wzmak prawie ich nie zauważy
Jeśli wiesz jak podepnij wszystko pod wzmacniacz zawsze to lepiej niż z radyjka. Ja mam 4 głośniki plus 2 wysokotonowe i suba podpiętego pod 6 kanałowego infinity i graj i buczy
ptaszek123
czyli jakbym podpiał te z deski plus te z drzwi poprzez zwrotnice to bym zajal dwa kanaly (lewa+prawa strona) a pozostale dwa kanaly moglbym zmostkowac i dac na suba i wszystko bylo by ok?Rob79 pisze:Jeśli wepniesz te w desce pod radio lub pod wzmaka tak jak Ci mówiłem przez kondensator to i tak będą grały na innym poziomie głośności niż te w drzwiach bo mają rózne oporności. Jeśli będą przez kondensator to wzmak prawie ich nie zauważyJeśli wiesz jak podepnij wszystko pod wzmacniacz zawsze to lepiej niż z radyjka. Ja mam 4 głośniki plus 2 wysokotonowe i suba podpiętego pod 6 kanałowego infinity i graj i buczy
ale czy w wiekszym stopniu bym wykorzystał te dwu omowe glosniki z drzwi? czy ten wzmak jest za maly jak na ich moc (trojdrozne jbl 180watt max 2 omy czyli jakies chyba 80watt w rms) jezeil podpiałbym razem z tymi w desce przez zwrotnice?
sorki za tyle pytań ale chcialbym sie upewnic
a tak apropo to co sadzisz o tym wzmaku?
Z tym wzmakiem nie miałem do czynienia ale skoro jest stabilny 2 omy to można go tak obciązyć. Te w drzwiach dałbym bezpośrednio żeby troche kickbasu dały te w podszybiu przez zwrotnice (naprawde wystarczy 1 kondensator w końcu głośniki wielodrożne sa tak właśnie podpinane). Kupowanie jakiejś wypasionej zwrotnicy pod ten zestaw jest bez sensu bo to żadne wypasione audio.
ptaszek123
oki to juz mniej wiecej wiem jak to rozegrac powiedz mi jeszcze czy jak podlacze te glosniki z drzwi pod wzmaka to z kostki w radiu wyciagac kabelki dotyczace tych wlasnie glosnikow zeby sie tam cos nie porobilo czy to nie ma roznicy jezeli i tak na nowych przewodach beda te wlasnie glosniki podpiete pod wzmaka?
a i moze troche glupie pytanie ale gdzie najlepiej dac kabel masowy zeby bylo ok?
jeszcze raz dzieki ze wytrzymujesz moje pytania:D
Apropo masy wzmaka są 2 szkoły pod dobrze oczyszczoną srubę w bagazniku lub bezpośrednio pod aku. Ja mam pociągnięte od aku. Myśle że im starsze auto tym bardziej przemawia to na podpięcie pod akumulator w końcu blacha sie starzeje a im więcej styków po drodze tym gorzej. Ja głosniki mam podpiete pod wzmaka więc żeby nie likwidować oryginalnej instalacji (przy sprzedaży i tak wszystko co założyłem to wyjmę) rozciąłem na 2 części kostkę ISO i tę głosnikowa odpiąłem od radia.
ptaszek123
a jak ja bym chcial zostawic te z pod szybia pod radio to moge zostawic kostke podlaczona razem z kabelkami co ida do glosnikow do drzwi z tym ze glosniki z drzwi nowymi kablami podlacze pod wzmaka a tamte sobie beda wisiec i nie bede ich usuwal z kostki ISO?moze tak byc?
czytalem troche na forum http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=335338" onclick="window.open(this.href);return false;
ze ludzie daja mase pod aku, jak mozesz powiedz mi dokladnie o co chodzi bo nie rozumiem? to kabel minusowy tez ciagna np do bagaznika i tam podinaja pod taka srube co jest po lewej stronie we wnece a dodatni kabel od aku idzie do wzmaka?
- gabriel_bar
ptaszek123 pisze:ludzie daja mase pod aku
tzn. ciągniesz kabel minusowy od akumulatora (klema z "minusem") bezpośrednio do wzmacniacza, analogicznie kabel zasilającyptaszek123 pisze:a dodatni kabel od aku idzie do wzmaka?
ptaszek123
czyli oba kable leca do wzmaka jezeli dobrze rozumiem? a tak z ciekawosci to czemu niektorzy daja jeden kabel pod bude a drugi do wzmaka? slaby ze mnie elektryk tak wiec wybaczcie mi meczace was pytaniagabriel_bar pisze:ptaszek123 pisze:ludzie daja mase pod akutzn. ciągniesz kabel minusowy od akumulatora (klema z "minusem") bezpośrednio do wzmacniacza, analogicznie kabel zasilającyptaszek123 pisze:a dodatni kabel od aku idzie do wzmaka?
- gabriel_bar
Dobrze rozumiesz, dwa z aku do wzmacniacza, +do+, -do-.ptaszek123 pisze:czyli oba kable leca do wzmaka jezeli dobrze rozumiem?
bo wtedy mniej kabla trzeba i prościej jest, plus zawsze trzeba ciągnąć od aku, a minus różnie pod aku lub do karoserii ( około 3 matry mniej pójdzie kabla), lepiej do aku, a jak się zrobi to już kwestia indywidualnaptaszek123 pisze:a tak z ciekawosci to czemu niektorzy daja jeden kabel pod bude a drugi do wzmaka?
Plusowy kabel prosto od aku i minusowy też od aku a co do kabli głośnikowych weź je dobrze zaizoluj i już.
ptaszek123
ok odgrzewam temat
wróciłem podłaczałem i nie działa problem polega na tym że chyba wzmak nie dostaje sygnalu od radia ale nie wiem dokladnie o co chodzi bo wszystko ok podlaczone
zasilanie jest bo wzmak sie wlacza wraz z wlaczaniem radia
kable od glosnikow w drzwiach przeprowadzone do wzmaka
glosniki w desce rozdzielczej zostaly standardowo podlaczone pod radyjko
problem jest taki ze wogule glosniki z drzwi nie graja
w radiu mam jedno wyjscie rca a w wzmaku mam na dwa i nie wiem czy ma to jakies wieksze znaczenie?
ponizej zamieszczam fotki wzmaka jaki mam
co moze byc powodem?
pomożcie prosze:)
pomożcie prosze:)
Jeśli podpiąłęś pod wyjscia wzmaka oznaczone front głosniki w drzwiach to musisz podac na chinch oznaczony inp front sygnał z radia. Analogicznie z subem na wyjsciach rear musisz podac sygnał na inp rear czyli mając jedno wyjscie rca musisz kupic np 2 takie kabelki http://allegro.onet.pl/y-rca-chinch-ltc ... 61523.html" onclick="window.open(this.href);return false; i rozgałezic sygnał z tego kabla co masz lub kupic taki gotowy kabel rca majacy z jednej strony 2 rca a z drugiej 4.
ptaszek123
aha wiec w takim razie konieczny jest rozgaleznik zeby poźniej pod 2 kanaly pozostale co są na rear podpiąc suba bo bez tego nie zagra jezeli mam tylko 2 chincze wyjsciowe w radiu?
ok a teraz moze to troche glupie ale w jaki sposob to podlaczyc te rozgalezniki bo 2 kombinacje mi sie nasuwaja na mysl i nie wiem dokladnie ktora jest prawidlowa:
bo ja juz sam nie wiem co jak ma byc i wogule:(
tak..ptaszek123 pisze:aha wiec w takim razie konieczny jest rozgaleznik zeby poźniej pod 2 kanaly pozostale co są na rear podpiąc suba bo bez tego nie zagra jezeli mam tylko 2 chincze wyjsciowe w radiu?
pomysl... drogą dedukcji .. Jak rozdzielasz kanał R to wpinasz kabelek w kanały R --> analogicznie z drugim kanałem .. czyli rys.2ptaszek123 pisze:ok a teraz moze to troche glupie ale w jaki sposob to podlaczyc te rozgalezniki bo 2 kombinacje mi sie nasuwaja na mysl i nie wiem dokladnie ktora jest prawidlowa:
Tak jak kolega pisał , sprawdz czy nie namieszales w INPUT FRONT i REAR , i sprawdz czy w radyjku jakiejs opcji nie ma przypadkiem..ptaszek123 pisze:wróciłem podłaczałem i nie działa problem polega na tym że chyba wzmak nie dostaje sygnalu od radia ale nie wiem dokladnie o co chodzi bo wszystko ok podlaczonezasilanie jest bo wzmak sie wlacza wraz z wlaczaniem radiakable od glosnikow w drzwiach przeprowadzone do wzmakaglosniki w desce rozdzielczej zostaly standardowo podlaczone pod radyjkoproblem jest taki ze wogule glosniki z drzwi nie grajaw radiu mam jedno wyjscie rca a w wzmaku mam na dwa i nie wiem czy ma to jakies wieksze znaczenie?ponizej zamieszczam fotki wzmaka jaki mam
powodzenia..
