dziwne rzeczy ze wzmacniaczem-co to moze byc?
Chodzi ci o REMOTE? Jak bedzie radio działac bez problemow bez zadnej dyskoteki w aucie to bedzie wzmak dzialac
![Obrazek](http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg)
k0nr4d pisze:Jeśli radio ma opcję jak w Sonym, że bez podłączenia drugiego kabla wychodzącego z radia do stacyjki lub zwarcia do stałego plusa, to nie zadziała.
koz3r pisze:Sprawdz jeszcze raz jak podłączyliście. Jezeli nie masz ze stacyjki to nie podlączaj go do radia (od strony samochodu) tylko daj ze stałego plusa (czerwony+żółty od strony radia)
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Ale nieraz jest tak, że ten kabelek to nie REMOTE, a kabelek służący jedynie do wysuwania anteny i zanika na nim napięcie podczas wyłączenia tunera i przełączenia na CD.
z tym sie zgadzam .. powinien byc drugi jeszcze chyba ... wogóle jakie to radio dokladnie .. przydaloby sie sprawdzick0nr4d pisze:Ale nieraz jest tak, że ten kabelek to nie REMOTE, a kabelek służący jedynie do wysuwania anteny i zanika na nim napięcie podczas wyłączenia tunera i przełączenia na CD
radio to sony cdx-gt20 kicha trohce ale teraz nie mam kaski na zmiane, wydaje mi sie ze to wlasnie bedzie tak jak pisal k0nr4d, dlatego wzmak tak chodzi, tylko jeszcze kwestia tej dyskoteki w aucie..
no ale tak by nigdy na CD ci nie zadzialalo .. a rozumiem ze dzialalo czasami?
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Najpierw podłącz zasilanie radia bezpośrednio pod akumulator z bezpiecznikiem. Potem będą dalsze dywagacje.
orson06, wogole jak ty masz to podlaczone .. bo z tego co czytam to te radio niema nawet RCA .. ?? konwerter ?
tu masz instrukcje http://diplodocs.pl/314159.php?k=93e5dd ... 20CDX-GT20" onclick="window.open(this.href);return false; .. z tego co widze jest REMOTE niebieski - jak ty to masz podpiete bo piszesz cos o RCA ?? Mozna tez probowac dac na wzmaka te +12V(w miejsce REM) ze stacyjki zeby wzmak dzialal tylko po przekreceniu stacyjki ..
No ale zacznij od poprawnego zasilania radia.. potem sie pomysli co dalej
tak mam przez adapter rca podlaczony sprzet, no jutro albo nawet i dzis podskocze do garazu powalczyc
witam
dzis byl ciag dalszy walki z radiem.
wszystko podlaczylem jak radzil kolega koz3r, i nawet doszedlem do tego jak podlaczyc ze stacyjka, ogolni wszystko udalo sie zrobic, skonczyla sie choinka w aucie ALE po zlozeniu i przetestowaniu wszystkiego bylo ok, az do momentu gdy wlaczylem wsteczny i ruszylem, wtedy nagle radio zaczelo szalec wlaczalo sie i wylaczalo az nagle zgaslo i cisza... wyciagnalem wszystko polaczylem + ze stacyjki do + stalego i jak narazie dziala.. ale od czego to moglo byc??i jak to zrobic??
witam
i mam teraz duzy klopot, nie wiem czy wszystkiemu winne jest podlaczenie radia ale. dzis rano gdy auto odstalo troche i dzien po zdarzeniu z radiem, odpalam auto a ono dluzej niz zawsze kreci, po chwili odpala ale jakos dziwnie chodzi (jakby na 3 gary) nacisnalem pedal gazu a obroty spadly a nie podniosly sie i zgasl. po chwili odpalilem ponownie i jakos ruszylem, lekko zagrzal sie i juz bylo ok, ale wychodzac z pracy to samo.. jak nagle wciskalem gaz to dławil sie , obroty schodzily do 600 i albo zgasl albo sluchac było wystrzal pod maska i obroty zwiekszaly sie.. od czego to moze byc?? co to moze byc?? ratujjjjcccciiieeee
gdy auto cieple odpala ok, a i jeszcze od kilku dni zauwazylem ze gdy jadac puszcze na luz wtedy obroty spadaja do 700 i po 1 s wracaja do 750 (optymalnie)
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Re: dziwne rzeczy ze wzmacniaczem-co to moze byc?
Cos chyba masz z tą elektryka .. jak dales ze stalego plusa to powinno byc ok , ewentualnie jak radził Konrad pusc nowy kabel bezposrednio z akumulatora z bezpiecznikiemorson06 pisze:witam
orson06 pisze:witam
i mam teraz duzy klopot, nie wiem czy wszystkiemu winne jest podlaczenie radia ale. dzis rano gdy auto odstalo troche i dzien po zdarzeniu z radiem, odpalam auto a ono dluzej niz zawsze kreci, po chwili odpala ale jakos dziwnie chodzi (jakby na 3 gary) nacisnalem pedal gazu a obroty spadly a nie podniosly sie i zgasl. po chwili odpalilem ponownie i jakos ruszylem, lekko zagrzal sie i juz bylo ok, ale wychodzac z pracy to samo.. jak nagle wciskalem gaz to dławil sie , obroty schodzily do 600 i albo zgasl albo sluchac było wystrzal pod maska i obroty zwiekszaly sie.. od czego to moze byc?? co to moze byc?? ratujjjjcccciiieeee![]()
Hmm raczej nie jest to od radia.. czujnik temperatury sprawdz skoro na zimnym sa problemy z obrotami itp..
ogolnie z radiem juz jest ok jak podlaczylem czerwony z zóltym-czyli na stale.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 33 gości
