Montarz glosnikow w drzwi w golfie IV
lukikox
Post autor: lukikox » pt maja 12, 2006 16:53
Mam problem z montarzem glosników w golfie IV. Wiem ze trzeba to zrobic zdejmujac cala tapicerke z drzwi :/ ale jak to zrobic:/ na dole w tylnych drzwiach sa 2 sruby ktoree odkreccam i co dalej ???? Jak zdjac pokretło do okna, obudowe klamki i uchwyt do zamykania, bo pewnie tam sa sruby :( potrzebuje pomocy ...
scuzzy
Post autor: scuzzy » ndz maja 14, 2006 18:34
Po odkręceniu śrub na dole musisz zdjąć klamkę a mianowice przesuń w dół ten taki pierścień który jest zaraz przy tapicerce, powinna zeskoczyć...Musisz też zdjąć pokrycia uchwytów na ręce, podwarz to delikatnie czymś, wszystko jest za zatrzaski, a pod spodem są 2 śruby....potem od dołu ciągnij delikatnie palen do siebie aż zatrzaski puszczą, potem do góry musisz pchać aż zejdzie. Jak już zdejmiesz boczek musisz odpiąc linkę od klamki, nie jest to skomplikowane i to chyba tyle:)
Wróć do „Car Audio”
