Witam, mam mały problem z podłączeniem radia. Niedawno stałem się szczęśliwym posiadaczem Golfa III ale niestety nie było w nim radia. Więc zakupiłem radio Pioneer DEH-2220UB. I tu pojawił się problem. Szukałem wszędzie odpowiedzi lub pomocy ale nie znalazłem. Otóż w samochodzie oraz w złączce jaka była przy radiu kształt wtyczek jest identyczny lecz układ kabli jest zupełnie inny. Poniżej zamieszczam zdjęcia z ów wtyczkami.
W samochodzie:
http://img340.imageshack.us/i/dsc00063w.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Złączka:
http://img233.imageshack.us/i/dsc00067zj.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Przepraszam za jakość zdjęć. Aha i mam jeszcze jedno pytanie jeśli chce zamontować w przednich drzwiach woofery a w lusterkach lub w słupkach tweetery to co mam zrobić z głośnikami w desce rozdzielczej?
[zestaw] golf III
[zestaw] golf III
No przecież wpinasz i po bólu ...nie da się tego inaczej wpiąć , bo wypusty w obu kostkach są inaczej położone. Jedna to zasilanie , a druga głośnikowa (widać że masz w niej tylko wejścia na 2 głosniki ) .
Polecam poszukać rozpiski kostki ISSO i podłączać kable zgodnie z tą normą . Jeśli nie potrafisz podjedź do elektryka , zakładu CA , to za parę zł Ci to zrobią.
[zestaw] golf III
To ja wiem że wypusty są inaczej i że się da tylko w jeden sposób wpiąć tylko chodzi mi oto, że tam styki są inaczej w złączce a inaczej w samochodzie, i boje się że jak podłącze to tak jak jest żeby się coś nie spaliło.
[zestaw] golf III
Nic nie spalisz (masz jeszcze bezpieczniki). Najwyżej nie będzie ci trzymało pamięci radia, ale jak masz takie kabelki
to zamienisz czerwony z żółtym i będzie ok
[zestaw] golf III
harpagon, poczytaj tutaj .. powinno ci sie rozjasnic .. spalic nie spalisz raczej.. jezeli bylo oryginalne radio wczesniej to pewnie starczy zamienic 2 kabelki . Tu masz link : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=19&t=364150" onclick="window.open(this.href);return false; , a poza tym jest tu pelno podobnych tematow .. zacznijcie uzywac opcji SZUKAJ
[zestaw] golf III
Mam taką złączkę:
czyli mam połączyć żółty z czerwonym i będzie dobrze? Dzięki za pomoc a co do szukania to szukałem ale nie za bardzo znalazłem wchodzę dopiero w świat car audio więc przepraszam i darujcie mi, jestem jeszcze laikiem
[zestaw] golf III
Na razie podłącz tak jak jest. Jak coś będzie nie tak dopiero połączysz lub zamienisz.
