grajaca tablica rej.
- golf694
- Grupa Tomaszowska
Macie jakies sposoby zeby tak unieruchomic tablice rej.zeby nie grala glosniej od muzyki jak wlacze suba???Dodam ze miedzy tablice a klape mam wlozony 0,5 mm filc.
Ostatnio zmieniony ndz sty 16, 2011 12:50 przez golf694, łącznie zmieniany 1 raz.
W golfie wygodnie w golfie jest modnie dresowa bluza dresowe spodnie...
Kazdy polak z polskiej wsi jezdzi golfem GTI
- nitrox89
- Dawca organów
- Auto: mk4 AXR+
Podłącze się, z tym że u mnie lusterko kierowcy gra. Wygłuszenie drzwi pomoże?
Rust is lighter than carbon fiber
golf694 pisze:unieruchomic tablice rej.
przykręć bezpośrednio tablicę do karoserii wkrętami, mniej będzie brzęczeć,
nitrox89 pisze: u mnie lusterko kierowcy gra. Wygłuszenie drzwi pomoże?
wygłuszenie pomoże jak najbardziej na muzykę, a lusterka raczej nie powinny głośno hałasować, pewnie masz któryś zaczep ułamany nakładki, ja tak miałem, to przykleiłem na klej i jest cisza,
- golf694
- Grupa Tomaszowska
Ale wtedy za bogato nie bedzie wygladala klapa bez ramki na rejeche.przykręć bezpośrednio tablicę do karoserii wkrętami, mniej będzie brzęczeć http://muza.5v.pl/deformacja.html ,
Ostatnio zmieniony wt cze 04, 2019 13:58 przez golf694, łącznie zmieniany 1 raz.
golf694, kup jakąś gumową uszczelkę. ale koniecznie gumową żeby nie namiękała wodą, obklej od spodu rejestracje i ramkę od rejestracji
- golf694
- Grupa Tomaszowska
ICE MAN PL, arturek320, dzieki cos tam juz wiem,jakos bede kombinowal jak napisaliscie.
Do zamkniecia.
Do zamkniecia.
ramka też jest tylko rejestracja jeszcze wkrętami przykręconagolf694 pisze:Ale wtedy za bogato nie bedzie wygladala klapa bez ramki na rejeche.
u mnie nic to nie dawałoICE MAN PL pisze:kup jakąś gumową uszczelkę. ale koniecznie gumową żeby nie namiękała wodą, obklej od spodu rejestracje i ramkę od rejestracji
- golf694
- Grupa Tomaszowska
Dzieki wielkie.
- Kubus20
- VW Baron
Re: grajaca tablica rej.
Wyjmij to jak nie chcesz rudej na klapie.golf694 pisze:Dodam ze miedzy tablice a klape mam wlozony 0,5 mm filc.
taśma grubą dwustronna podklej pod ramka. Tak w kilku miejscach żeby odseparować ramke od blachy. Ja tak mam u siebie i ani drgnie ramka. Cisza jest i spokój, jest ramka, ładnie wygląda i nie brzęczy
- Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Na tablice rejestracyjną jest taki sposób, wyrzucamy ramkę i montujemy na 2 śrubach m6, między klapą a rejestracją dajemy po 3 podkładki co da nam jakieś 5mm luzu miedzy klapą i rejestracją, ja miałem podkładki gumowe które kupiłem w castoramie do kranów. Kupujemy klej do szyb i na rejestracje dajemy 4 grube pasy tego kleju, w środku rejestracji koło śrub i na brzegach rejestracji, warstwa kleju wysoka na jakieś 5 mm tak jak podkładki, wszystko montujemy do kupy i po bokach rejestracji dajemy kliny 5mm grube i czekamy parę godzin aż klej stężeje. Dociągamy nakrętki od środka klapy i dajemy kontrę, wyciągamy kliny i mamy spokój z rejestracją z tyłu. Klej trzyma bardzo dobrze, ale da się go usunąć bez niszczenia lakieru, jest bardzo elastyczny. Woda za rejestracją spływa spokojnie, nic nie buczy i nie koroduje.
