pare pytan o naglosnieniu
Witam posiadam radio pioneer 2200ub i zakupilem tez nowe glosniki do przodu PEIYING 1601M ,a moje pytanie jest takie czy majac takie radio jak mam 4x50W moge podlaczyc bez problemu takie glosniki??jak tak to jaka jest mniej wiecej najwieksza moc Wat glosnika jakiego moglbym podlaczyc bez wzmacniacza pod moje radio? a drugie pytanie to jest takie,ze dzis rozkrecilem przednie drzwi chca zmienic glosniki,ale okazalo sie,ze sa tak zabudowane,ze nie moge je rozkrecic tylko musze je wywiercic bo sa przymocowane na stale,jak rozwierce tamte glosniki to moge bezposrednio w blache przykrecic nowe glosniki czy musze zakupic dystanse?? na razie to tyle moich pytan,z gory dziekuje za odpowiedzi;-)
Zapraszam-moje mk IV-poczatki modzenia!!!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=461329" onclick="window.open(this.href);return false;
- Kubus20
- VW Baron
Kupujesz głośniki niewiedząc, czy będziesz mógł je podłączyć
Do zamontowania głośników potrzebujesz dystanse, a głośnikom krzywdy nie zrobisz podłączając je.
Oby tylko Peyingi nie zagrały gorzej od serii.
Re: pare pytan o naglosnieniu
kupilem glosniki wiedzadz,ze moge je podlaczyc tylko tez sie pytalem czy dystanse sa obowiazkowe no i jeszcze pare pytan zadalem...a czy beda graly lepiej to na pewno bo orginalne wysiadly...
Może żeby nie było problemów przeczytaj FAQ .
Jest tam napisane jakich wartości możemy spodziewać się po radiu.
I wiele innych ciekawych spraw.
nic takiego o co pytalem nie znalazlem a jak cos otwieralem to albo strona juz wygasla albo jej nie ma...albo nie dziala...
- Kubus20
- VW Baron
Ten link raczej nie wygasł: http://www.gdynia.mm.pl/~nazar/PolskiCa ... 01beta.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Tutaj jest cały poradnik jak budować audio w samochodzie...
polaco92, stare rozwiercasz, montujesz dystans, do dystansa głośnik i już. Bez dystansa się nie obedzie bo szyby nie opuścisz. No i głośnik musi być 165mm żeby pasował wogóle w otwór kolego.
A co do mocy, wzmacniacza niech ktoś wypowie się co się zna
No i poczytaj FAQ i jakieś poradniki odnośnie CA.
dziekuje wam bardzo,dziekuje Marco za prosta odpowiedz;-) dystanse juz zamowione;-)
