akurat golfy plastikow nie maja skomplikowanychSandorr pisze:PamiętamChciałem dziś się zabrać za wybebeszanie auta ale nie wiem czy się wyrobię nigdy nie rozbierałem plastików przy golfie,tak że będe ostrożnie wszystko wyciągał
Prosty Car Audio do oceny
Re: Prosty Car Audio do oceny
Jeszcze jedno pytanie czy ten kabel od radja niebieski (antena remote) to prosto do wzmacniacza mam go podciągnąć?czy on musi się jeszcze z jakimś plusem zejść ??
Byłe mk4 i BMW- viewtopic.php?f=89&t=382399" onclick="window.open(this.href);return false;
Mk5 - viewtopic.php?f=90&t=551962&p=6560642#p6560642" onclick="window.open(this.href);return false;
Sandorr pisze:Jeszcze jedno pytanie czy ten kabel od radja niebieski (antena remote) to prosto do wzmacniacza mam go podciągnąć?czy on musi się jeszcze z jakimś plusem zejść ??
prosto do wzmaka tam gdzie w zmaku jest remote
Ten kabel remote to taki cienki moze byc.jakis od telefonu domowego wystarczy, czy co sie w domu znajdzie.
Dex P99r >Macrom 59.16[Dynaudio md100&Macrom Md.4] >Audison vr203 & Hifonics falcon >PPI 4200AM >Sony XES S-12
Przewody sygnałowe pociągnięte+ remote,jutro czas na dodatni od aku i sprawdzimy czy nie ma zakłuceń.
(może jakies fotki wrzucę )
dawaj zobaczymy jak to polozylesSandorr pisze:Przewody sygnałowe pociągnięte+ remote,jutro czas na dodatni od aku i sprawdzimy czy nie ma zakłuceń.(może jakies fotki wrzucę )
Grrr podczas przeciągania reszty przewodów natrafiłem na zamoknięte wygłuszenie pod nogami pasażera,teraz muszę obczaić skąd to się leje-a miało być tak prosto
Może leje Ci przez filtr przeciwpyłkowy, sprawdź czy masz dobrze założoną osłonę nad nim w podszybiu.
Okazało się że to z drzwi,stara uszczelka była cała przesiąknięta-zerwałem ja wysuszyłem obudowe i poszedł w to miejsce silikon (dużo silikonu) powinno być ok teraz muszę tylko wysuszyć wygłuszenie.nastapił mały przestuj w pracach ale w przyszłym tygodniu coś ruszy
Tu mam foty którędy się przedarłem przez gródź silnik-kabina pasażerów zaraz przy wiązce elektrycznej jest miejsce
A wyszedł tutaj zaraz pod schowkiem
