Wzmacniacz nie działa ;/
..Polo..
Post autor: ..Polo.. » wt maja 03, 2011 11:16
Witam.
Mój wzmacniacz działał jak należy - wszystko było ok.
Wczoraj odpiąłem od niego kable i pod te kable sprawdzałem inny wzmacniacz który łapał tylko czasami - uznałem ze nie działa ,
Jak z powrotem podpiąłem moje cacuszko to nie działa, tzn jakby nie miał zasilania bo nawet dioda nie świeci .
Co moze byc przyczyną.. ?
help help help :D
powalla
Post autor: powalla » wt maja 03, 2011 12:30
Miernik w łapę zmierz napięcie na wzmacniaczu , potem czy "dochodzi" Remote .
..Polo..
Post autor: ..Polo.. » wt maja 03, 2011 12:41
a gdzie sprawdzic to napięcie?
remote to ten niebieski kabelek ?
michao
Post autor: michao » wt maja 03, 2011 12:44
zobacz czy stary wzmacniacz nie zrobil Ci spiecia, posprawdzaj bezpieczniki a 2 tak jak powalla, mowi
..Polo..
Post autor: ..Polo.. » wt maja 03, 2011 16:23
jakie konkretne bezpieczniki ? ja w te klocki jestem raczej kiepski ;/
michao
Post autor: michao » wt maja 03, 2011 16:42
..Polo.. pisze:jakie konkretne bezpieczniki ? ja w te klocki jestem raczej kiepski ;/
po 1 sprawdz bezpiecznik wzmacniacza
po 2 sprawdz bezpiecznik który idzie z + od wzmacniacza.
Jak masz podlaczony wzmacniacz ? Idzie bezposrednio od akumulatora czy podpiety jest gdzies w instalacji np radia
Duber
Post autor: Duber » wt maja 03, 2011 16:44
..Polo.. pisze:a w te klocki jestem raczej kiepski ;/
jedz do jakiegos elektryka bo jeszcze radio spalisz
..Polo..
Post autor: ..Polo.. » wt maja 03, 2011 17:08
Wzmacniacz mam podpięty (+) do akumulatora ( i tam gdzieś jest bezpiecznik? gdzie?)
i niebieskim kabelkiem od uruchamiania wzmacniacza do radia.
Bezpiecznik ze wzmacniacza wyjmowałem na chwile - moze to byc przez to ?
michao
Post autor: michao » wt maja 03, 2011 19:18
..Polo.. pisze:Bezpiecznik ze wzmacniacza wyjmowałem na chwile - moze to byc przez to ?
jezeli bezpiecznik masz dobry nie jest przepalony i jego ciaglosc nie jest przerwana to go włoz i niech siedzi, jezeli posiadasz drugi taki nowy to zamien je.
Nastepnie trzeba zdiagnozowac przyczyne ktora moze wynikac z :
1. zepsutego wzmacniacza
2. zle podlaczonej instalacji pod niego
I teraz tak jezeli masz jakis akumulator, jezeli nie sprawdz na swoim wzmacniacz, a mianowicie bezposrednio do (+)akumulatora podlacz (+) wzmacniacza zmostkowany (zczepiony) z kablem remote od wzmacniacza poprostu je polacz i podepnij pod plus w aku, tak samo zrob z minusem (-) ze wzmacniacza podlacz pod (-) akumulatora, jezeli zaswieci sie dioda to znaczy ze jest zasilanie w zmacniaczu.
Jezeli to osiagniesz musisz szukac przyczyny na instalacji.
Po 1 sprawdz czy w aucie wszystko dziala jak dzialalo ( czy sa swiatla kokpitu, czy dziala Ci radio, zapalniczka itp) jezeli od podlaczenia przestalo cos dzialac to najprawdopodobniej bedzie to spalony bezpiecznik i odnalezienie go i wymiana powinna zalatwic sprawe.
Jezeli po zrobieniu punktu 1 i 2 wszystko jest okej to pozostaje podlaczenie PRAWIDLOWE wzmacniacza ( ten temat napewno znajdziesz w google )
To sa takie najprostrze sposoby gdzie mozna zdiagnozowac problem.
I wazna rada wzmacniacz to nie dioda czy zarowka ze jak pomylisz bieguny to nie zaswieci, bacznie sie przygladaj i upewniaj ze łaczysz bieguny tak samo.
Jutro bedziesz mial czas to posprawdzaj to i daj znac jak Ci poszlo
..Polo..
Post autor: ..Polo.. » śr maja 04, 2011 19:34
przepalił sie bezpiecznik na kablu (+) który był dość schowany.
bardzo dziekuje za wszelka pomoc - temat mozna zamknąć :)
michao
Post autor: michao » śr maja 04, 2011 19:44
..Polo.. pisze:przepalił sie bezpiecznik na kablu (+) który był dość schowany.
No i widzisz jednak zwarcie musialo zrobic :bigok:
I zaoszczedziles na elektryku :pub:
Duber
Post autor: Duber » śr maja 04, 2011 22:46
michao pisze:I zaoszczedziles na elektryk
mój znajomy kiedys jezdził kombajnem mimo braku uprawnien/wiedzy czasami go naprawiał bo żałował na mechanika ...teraz jest bez rąk... :pub:
..Polo..
Post autor: ..Polo.. » czw maja 05, 2011 07:25
tak ale z drugiej strony jak sie nie będzie próbować to sie nigdy niczego nie nauczy :)
współczucie dla kolegi...
michao
Post autor: michao » czw maja 05, 2011 10:36
Duber pisze:mój znajomy kiedys jezdził kombajnem mimo braku uprawnien/wiedzy czasami go naprawiał bo żałował na mechanika ...teraz jest bez rąk... :pub:
nie porownoj kombajna do napiecia 12V kazdy rozwazny czlowiek jezeli sie czegos podejmuje potrafi rozwazyc niebezpieczenstwo z tym zwiazane, kolega ..Polo.., dostal najwazniejsze wskazowki w tym temacie a mianowicie ostroznosc przy biegunach i odpiecie klem aku.
Wypowiedzi byly kierowane pod ten temat.
Poza tym szkoda Twojego kolegi napewno tego nie przewidywal ale tak to juz jest niestetyDuber, ze o nieszczescie nie trudno podobna sprawe ma chrzestny mojego brata tez stracil rece i noge od kombajna tyle ze przez glupote swojego kolegi.
Napewno Twoja przeslanka moze byc przestroga dla ludzi ktorzy podejmuja sie ciezkich i niebezpiecznych prac ale do tego tematu nie ma co porownywac :pub:
Wróć do „Car Audio”
