Jaki kondensator?
monterek
Jaki kondensator?
Post autor: monterek » ndz maja 15, 2011 22:57
Witam.
Prosze o porade i wyjaśnienie.
Mam 2 wzmaki pierwszy to:
http://www.magnat.de/index.php?id=2446& ... 9f84a5b054" onclick="window.open(this.href);return false;
Drugi to:
http://www.magnat.de/index.php?id=2947& ... 9f84a5b054" onclick="window.open(this.href);return false;
zle wyswietla 2 to magnat edition two
Potrzebuje dobrac do nich kondensator.
kupić 1F czy mozna kupic wiekszy np 3F i czy zobi to jakas roznice?
Kable mam 25mm2. w instrukcji jendego podane jest by stosowac nie mniej niz 16 mm2 a w drugim 10mm2.
bogib184
Re: Jaki kondensator?
Post autor: bogib184 » pn maja 16, 2011 07:33
Można zastosować kondensator wg. 1F na 500 RMS, ale to nie jest reguła...
dan124
Jaki kondensator?
Post autor: dan124 » pn maja 16, 2011 16:05
Przygasają Ci światła?
monterek
Jaki kondensator?
Post autor: monterek » pn maja 16, 2011 22:30
czecho
światła czy przygasaja?!
powiedzial bym ze gasna
jak jade i tak sie dzieje nawet do 1500 obr.min
:hmm:
bogib184
Post autor: bogib184 » wt maja 17, 2011 14:30
A jak wygląda prąd ładowania u Ciebie, sprawdzałeś, czy jest odpowiedni ?? Jeżeli jest aż tak, prąd ładowania ok, a wszystkie klemy, masa akumulatora są czyste i nie pośniedziałe i przewody wszystkie od aku są ok, to dać można kondensator 1 F,czy 1,5 F.
dan124
Jaki kondensator?
Post autor: dan124 » wt maja 17, 2011 19:00
Wydaje mi się że to są błędy w instalce.
sebastian213
Jaki kondensator?
Post autor: sebastian213 » wt maja 17, 2011 20:22
ja mam u siebie dwa kondensatory po 1f...i powiem ci że sprawć najpierw ładowani a potem okablowanie jak kolega dan124, mówi...a 1f w zupełności wystarczy...
byłe autko.... viewtopic.php?f=89&t=334465" onclick="window.open(this.href);return false;
nowy projekt...... viewtopic.php?f=91&t=536960" onclick="window.open(this.href);return false;
monterek
Jaki kondensator?
Post autor: monterek » wt maja 17, 2011 23:04
myślicie ze 1F wysatarczy jak 1 ma RMS power output** into 4 Ω 4 x 110 Watt / 2 x 260 Watt
a drugi RMS power output** into 4 Ω 1x 150 W
tu juz daje 590 W RMS
Instalacje jest gites dzis wszystko sprawdzalem
a co do
monterek pisze:czecho
:hmm:
to troche przesadzilem nie jest az tak zle
przygasaja lekko ale jak daje radio na full
bogib184
Post autor: bogib184 » wt maja 17, 2011 23:40
Wystarczy 1 F, większość instalacji przy takiej mocy obywa się bez kondensatora. Sam planuję już kondensator 1 Farad, ale u mnie sam piec na suba daje 430 RMS i drugi na przód ponad 300 RMS, więc u mnie dwa oddzielne przewody 20 mm2 na zasilanie i kondek przed piecem dla suba się da dla poprawy dynamiki. Rozumie, że ładowanie sprawdziłeś i jest ok.
dan124
Jaki kondensator?
Post autor: dan124 » śr maja 18, 2011 08:52
Jakoś magnat nie jest wzorem do naśladowania w podawaniu wartości :jezor:
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Jaki kondensator?
Post autor: k0nr4d » śr maja 18, 2011 20:42
Na bank lipna instalacja. Zła masa, źle zarobione konektory, zła masa akumulatora z budą, regulator napięcia do wymiany.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
krzys_jg
Post autor: krzys_jg » śr maja 18, 2011 23:42
k0nr4d pisze:Na bank lipna instalacja. Zła masa, źle zarobione konektory, zła masa akumulatora z budą, regulator napięcia do wymiany.
Ja obstawiam to samo, najpierw to poprawić a potem patrzeć czy potrzeba kondensatora, bo nie wiem co za moc musiałaby być, w środku byś raczej nie wysiedział, żeby aż takie były objawy które opisujesz
Wróć do „Car Audio”
