ile dystansow na drzwi
witam serdecznie, mam male pytanko odnosnie dystansow . Jestem w trakcie montazu glosnikow Hertz 165 ESK , zakupilem takie dystanse http://allegro.pl/dystanse-mdf-seat-leo ... 84397.html" onclick="window.open(this.href);return false; , moje pytanie jest takie , czy jak dam podwojnie te dystanse na drzwi to czy zaloze boczek z drzwi czy musze pojedynczo dystans zakladac ? aha tak dla jasnosci to MK4
powiem odrazu ze grubosc jednego dystansu to 3 cm , tak ze czy przy 6cm -czyli 2 dystansach zaloze boczek .
Nie da rady, po co chcesz dwa zakladac?
chyba ze chcesz glosniki przed tapicerke wyprowadzic, ale to sporo pierdo one sa pod katem
Dex P99r >Macrom 59.16[Dynaudio md100&Macrom Md.4] >Audison vr203 & Hifonics falcon >PPI 4200AM >Sony XES S-12
ja zalozylem dwa dystanse mdf o grubosci 36 i 16 mm sklejone razem i nie moglem zatrzasnac tapicerki najlepsza grubosci calkowitego dystansu to ok 50mm oczywiscie jak sie chce wyprowadzic glosnik na zewnatrz, aha i nie do konca otwor byl wycentrowany z tym co bylo na tapicerce.
glosnika nie chcialem wyprowadzac na zew , myslalem ze moze bedzie na rowni z tapicerka , ale jak sie nie da to zostaje przy jednym dystansie i nie bede se utrudniał sprawy , dzieki za pomoc panowie .
syncro_tdi
Re: ile dystansow na drzwi
Jak możesz napisz czy przy zastosowaniu jednego dystansu grubiści 30 mm ( bo takie kupiłeś) wszystko pasuje. Tzn głośnik nie zwadza szybie, czy tapicerka wchodzi dobrze itp. Za bardzo się nie znam na tego typu rzeczach jak dystanse. Sam mam do zamontowania głośniki o podobnych parametrach fizycznych co twoje i muszę również kupić dystanse. No i nie wiem czy te 30 mm wystarczą czy trzeba te 36 mm.miszlam pisze:glosnika nie chcialem wyprowadzac na zew , myslalem ze moze bedzie na rowni z tapicerka , ale jak sie nie da to zostaje przy jednym dystansie i nie bede se utrudniał sprawy , dzieki za pomoc panowie .
http://projekt-home.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
http://smkprojekt.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
czy dasz 30 czy 36mm nie będzie problemu z montażem tapicery i opuszczaniem szyb...syncro_tdi pisze:Jak możesz napisz czy przy zastosowaniu jednego dystansu grubiści 30 mm ( bo takie kupiłeś) wszystko pasuje. Tzn głośnik nie zwadza szybie, czy tapicerka wchodzi dobrze itp. Za bardzo się nie znam na tego typu rzeczach jak dystanse. Sam mam do zamontowania głośniki o podobnych parametrach fizycznych co twoje i muszę również kupić dystanse. No i nie wiem czy te 30 mm wystarczą czy trzeba te 36 mm.miszlam pisze:glosnika nie chcialem wyprowadzac na zew , myslalem ze moze bedzie na rowni z tapicerka , ale jak sie nie da to zostaje przy jednym dystansie i nie bede se utrudniał sprawy , dzieki za pomoc panowie .
Dzisiaj montowalem dystanse , otwory pasuja , szyba sie opuszcza bez problemu , tapicerka tez bezproblemowo sie zaklada , jutro bede montowal glosnik bo juz dzisiaj nie zdarzylem wiec napisze co do szyby ale pewnie bedzie bez problemu , dystanse tez zamontowane , wedlug fotoporady, ktora jest na forum .
oczywiscie mialem napisac ze zwrotnice tez zamontowane wg fotoporady , jest sporo miejsca .
