[Wzmacniacz] Rozładowuje aku w 1.5h - czego to wina?
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
A może wzmacniacz masz cały czas włączony? REMOTE pod co podpiąłeś?
pod zolty z radia tylko ze dalem taki przelacznik na kablu niebieskim do wzmacniacza jak od lampki ze normalnie wzmacniacz sie wylanczal
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Sprawdź, czy czasem dioda POWER nie świeci się cały czas.
no mowie ci ze sie wylancza, nie mam pojecia co moglo byc przyczyna aku juz od 3 lat jezdzil bez problemowo a przez wzmacniacz musialem go ladowac chyba ze moze radio ma jakas usterke
bo wiesz jak to jest zawsze jakis tam bas byl bo przy oryginalnych glosnikach lipa sama a wiadomo ze na podszybiu wieksze niz 87mm nie wejda a dzwieku to one nie maja...
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Widocznie się nie wyłącza i dlatego ciągnie prąd. Podłącz REMOTE pod niebieski kabel REMOTE w radiu, jak Pan Bóg przykazał i powinno być ok.
tylko ze watpie ze to cos by dalo bo popatrz moj brat ma tez sprzecik tylko ze ma taki nyk ze bez zaplonu mu radio nie gra (kluczyka w stacyjce) a ma ten kabel poprowadzony wlasnie do zoltego
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
To też ma źle. Kabel do wzbudzenia wzmacniacza podłącza się zawsze pod niebieski kabel anteny lub remote radia.
tylko powiedz mi to ponad rok tak jezdzi i nic sie nie dzieje chyba ze u mnie jest do dupy wzmacniacz lub ladowanie trzeba jakos sprawdzic
no spoko podlaczylem minus pod zamek tylnej klapy i rem do niebieskiego z aut antenty, gdy wylanczam radio w bagazniku rowniez wzmak sie wylancza czyli teraz nie powinno mi aku rozladowywac?
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Teraz powinno być wszystko ok. Tylko ta masa jest dobrze przykręcona i ma dużą powierzchnię styku? Smarem miedzianym przesmarowałeś połączenie?
nie jedynie poskrobalem powierzchnie śrubokrętem i przykrecilem to jak tylko potrafilem
dzieki za super rade jezdze juz tak miesiac jak mowiles tak i zrobilem i jest wszystko elegancko
