ja w swoim czasie rowniez polowalem na radyjko BT, jak najtansze ale zeby mialo to co chce czyli BT, USB, CD i AUX, w BT choidzilo mi przede wszystkim o opcje streamingu audio czyli przesylania audio do bt, poniewaz posiadam smartphone'a z androidem zawsze w uchwycie w aucie (nawigacja, muzyka). Wowczas ( nie wiem jak teraz) na rynku (alledrogo
masz do dyspocycji 3 wyjscia RCA ( front rear i sub), posiada swoje filtry hpf, lpf, oraz osobna regulacje poziomu suba, loudness w 3 opcjach, manualny equalizer, mikrofon masz zewnetrzny na kablu podpinany jack'iem , jakosc rozmow ok - z tym ze trzeba troche pobawic sie poziomem czulosci mikrofonu - ale to w zaleznosci gdzie umocujesz, ja mam na styku lewego slupka z podsufitka ( oczywiscie kabel za slupkiem), masz do wyboru 30 kolorow ( badz manulanie regulujac poziom osobno R G B) podswietlania osobno sekcji przyciskow i wyswietlacza, wyswietlacz czytelny, mozna go przelaczac w opcji negative, radio ma 2 wyjscia usb - mega zaleta - z tym ze jedno tylne na kablu tak na oko z 70cm idealnie jezeli chce sie miec dyskretnie schowany dysk zewnetrzny lub pendrive z muzyka w schowku, a drugie wyjscie usb na froncie z tym ze w moim przypadku umieszczam tam modul BT usb ( ktory jest w zestawie - wtyczka ma 1cm i delikatnie odstaje od panela), w zestawie rowniez pilot.. co do radia to model ten cenowo jak widac odbiega od twojej max kwoty i moim zdaniem w tej kwocie lepiej kupic ten model http://allegro.pl/jvc-kd-r711-kd-r711-u ... 83101.html" onclick="window.open(this.href);return false; ( ja kupilem kdr811 poniewaz dorwalem na allegro egzemplarz powystawowy 12mc gwarancji za 400zl), roznice miedzy modelem wyzej to przede wszystkim inny wyswietlacz i (chyba) brak mozliwosci zmiany kolorow..
jakosciowo radyjko gra ok, u mnie napedzalo rainbowy slx 265, i troszke nie przyjemnie iskrzylo na wysokich tonach (przy rockowych kawalkach), natomiast teraz z wzmacniaczem lepiej gra gora.. takze ogolnie moge polecic taki zestawik
pozdrawiam
