MK4 Kupić ori czy nówki?
siemasz.
Post autor: siemasz. » sob wrz 24, 2011 00:13
Witam, mam takie pytanie odnośnie głośników w golfie 4 (3 drzwi). Mam ori nagłośnienie z tym że głośnik w lewych drzwiach padł i jest do wymiany, dlatego powiedzcie mi czy np opłaca się kupić te głośniki i wrzucić je na przód http://allegro.pl/hertz-ev-165-woofery- ... 25295.html (tweetery i tył bez zmian), czy dokupić ori głośnik? Radio to kenwood kdc-3047 50x4
thomas1919
Post autor: thomas1919 » sob wrz 24, 2011 21:06
Ogólnie w/w głośniki są OK. Jedni narzekają inni chwalą w zależności co kto chce uzyskać z zestawu. Ja bym polecił te ori od MK5 http://allegro.pl/glosniki-nr-1j0-051-4 ... 59778.html" onclick="window.open(this.href);return false; Mają membrany jak te z wersji z system DSP, są mocniejsze i lepszy basik.
kubik78
Post autor: kubik78 » ndz wrz 25, 2011 16:20
mam pytanie, czy głośniki w przednie drzwi w golfie 4(3d) pasują również do tyłu?
AdiLDZ
Post autor: AdiLDZ » ndz wrz 25, 2011 16:28
To ja również zadam pytanie. Standardowo głośniki mam tylko z przodu. Czy do miejsc z tyłu w drzwiach, gdzie można głośniki wstawić są poprowadzone standardowo kable czy samemu trzeba to zrobić ?
thomas1919
Re: MK4 Kupić ori czy nówki?
Post autor: thomas1919 » ndz wrz 25, 2011 16:41
kubik78 pisze:mam pytanie, czy głośniki w przednie drzwi w golfie 4(3d) pasują również do tyłu?
Są takie same
AdiLDZ pisze:To ja również zadam pytanie. Standardowo głośniki mam tylko z przodu. Czy do miejsc z tyłu w drzwiach, gdzie można głośniki wstawić są poprowadzone standardowo kable czy samemu trzeba to zrobić ?
To zależy od wersji nadwozia ale w większości nie ma. Wyjmij słupek środkowy ten na dole i będziesz widział kostkę. Do głośników przewody są charakterystycznie skręcone. Będą też tam tak skręcone przewody od magistrali can w kolorach pomarańczo-..., nie pomyl z nimi.
siemasz.
Post autor: siemasz. » ndz wrz 25, 2011 19:55
Dzięki thomas1919 za radę, zamówiłem już te głośniczki polecone przez Ciebie :pub:
Raadek
Post autor: Raadek » ndz wrz 25, 2011 20:00
W golfie4 są 165mm głośniki a w 5'tce 200mm,jak zamierzasz je tam wsadzić?Chyba że koleś źle opisał aukcję i to nie są głośniki z G5.
Natural Sound
siemasz.
Post autor: siemasz. » ndz wrz 25, 2011 20:26
Piszą że w 5 też są 165, nie spotkałem się żeby ktoś pisał że mają 200
thomas1919
Post autor: thomas1919 » ndz wrz 25, 2011 20:51
Raadek pisze:W golfie4 są 165mm głośniki a w 5'tce 200mm,jak zamierzasz je tam wsadzić?Chyba że koleś źle opisał aukcję i to nie są głośniki z G5.
Z przodu są 165cm tak samo jak w MK4 i numer głośników z aukcji zgadza się w etce - od MK5
siemasz.
Post autor: siemasz. » ndz wrz 25, 2011 20:57
Wszystko wiem, jeszcze raz dzięki
Raadek
Post autor: Raadek » ndz wrz 25, 2011 22:03
To może mi się jakaś specjalna 5'tka trafiła na warsztat bo miała miejsce na 8" woofer.
Natural Sound
szczyku
Post autor: szczyku » pt wrz 30, 2011 09:58
ja posiadam głośniki ori z całym systemem DSP, są z dużą cewką jak te z piątki plus mają gumową membranę, radio, muzyka.... na prawdę nic więcej nie trzeba...
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pn paź 03, 2011 21:11
Głośniki z MK5 są większe od tych z MK4 tak jak pisze Raadek, więc może być problemik z zamontowaniem w MK4...
Wróć do „Car Audio”
