Radio VW Gamma 5 po wymontowaniu nie dziala
Alladynek44
Potrzebuje pomocy.W moim pasku mam radyjko Volkswagen Gamma 5.Wymontowalem go z auta odpinając od niego dwie wtyczki.Zrobilem to, ponieważ chce zamontować zestaw głośnomówiący i chciałem zobaczyć ile tam jest miejsca i czy sie zmiesci.Nastepnie podpiolem radyjko tak jak było przed wyciągnięciem nic nie montując i radyjko nie da sie zaloczyc, poprostu ciemny wyświetlacz.Sprawdzilem bezpieczniki zarówno w radyjku z boku jak i w skrzynce z bezpiecznikami wszystko gra.Nastepnie miernikiem czy dostaje prąd na kostce do radia dwa napiecia stale i trzecie po zalaczeniu stacyjki i tez wszystko gra miedzy czasie znalazłem na forum porade, aby pozostawić go podłączonego na kilka godzin, tak tez zrobiłem i kicha dalej nic.Mowiac krotko odpiolem i następnie wpiolem nic nie kombinując z podpięciem zestawu i po tym zabiegu radio nie działa nic sie nie wyświetla nic nie mruga a napięcie dostaje. Nadmieniam ze kostek tez nie pomyliłem, ponieważ nie da sie odwrotnie ich wpiąć, bo są inne wycięcia w gniazdku w radiu.
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Przy wyłączonym radiu i włączonych światłach podświetlenie radia jest?
Alladynek44
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Re: Radio VW Gamma 5 po wymontowaniu nie dziala
mam ten sam problem ale u mnie wlacza sie podswietlene radia. jak wlaczam radio to mignie mi podswietlenie na niebiesko i gasnie. co jest nie tak?
oberbas, coś nie styka - sprawdź podłączenie dwóch przewodów +12V - jednego do podtrzymania i normalnego, oraz masy .
Mogą nie stykać w kostce .
styki sa ok, sprawdzalem . prawdopodobnie jest to podlaczenie kabli w kostce tak jak mowisz. znalazlem tez opis co i jak na http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=18" onclick="window.open(this.href);return false;
