Pionieer gm5200t problem
ozyrysh
kieroVWca boroVWca
kieroVWca boroVWca
Post autor: ozyrysh » pn gru 19, 2011 13:50
Witam.
Mam taki problem. Podpinałem wzmacniacz i przypadkowo kabel + dotknął obudowy wzmaka i trochę zaiskrzyło.
Bezpieczniki 2x po 30 A wydają się być całe i po sprawdzeniu miernikiem normalnie funkcjonują. Kablami do wzmaka dochodzi ok 26 V na kanale napięcia nie ma ale jest obwód. Poradzi ktoś co zrobić? Jak sprawdzić? Naprawa RTV to ostateczność. Z góry dzięki.
ozyrysh
kieroVWca boroVWca
kieroVWca boroVWca
Post autor: ozyrysh » czw gru 22, 2011 18:18
No co jest nikt mi nic nie poradzi??? Nikt się na tym nie zna?
dan124
Post autor: dan124 » czw gru 22, 2011 20:25
Chyba czas na ostateczność.
kris11998877
Post autor: kris11998877 » pt gru 23, 2011 03:21
26V? A czy wzmacniacz nie jest zasilany ok 14V? Chyba że jest on przystosowany na 26V :bigok:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=424496" onclick="window.open(this.href);return false; Nawijam o cudach i ciekawostkach, mam wodę w kolanach i cukier w kostkach ;]
ozyrysh
kieroVWca boroVWca
kieroVWca boroVWca
Post autor: ozyrysh » pt gru 30, 2011 16:06
no więc co powoduje to że jest 26 V?
przed chwilą sprawdziłem na aku i na kablach które idą do wzmaka bez palenia silnika i jest słabe 14 V, nie wiem dlaczego kiedyś było 26 V. Jak w ciężarówce :chytry: nie wiem co robić :banghead: :banghead:
kris11998877
Post autor: kris11998877 » sob gru 31, 2011 02:20
Jeżeli napięcie dochodzi odpowiednie, bezpieczniki są ok a przewody prawidłowo podpięte to pozostaje tylko serwis ;] Szczęśliwego Nowego Roku ;]
Wróć do „Car Audio”
