JL Audio 10w0v2 + wzmak 175 RMS czy 500 RMS ???
- elcapitan7
Witam, zmieniłem dzisiaj subwoofer na JL Audio 10w0v2 w skrzyni closed. Do napędzenia go posiadam wzmacniacz Carpower HPB-1502 o mocy 175watt RMS lub 500watt RMS w mostku. Co polecacie? Podpiąć go pod jeden kanał i ustawić na większy poziom przy regulacji wzmaka i radio, czy zaryzykować mostek i te 500 watt RMS ale przy dość niskich parametrach regulacji? Najlepiej jeśli ktoś posiada podobny "mocowo" sprzęt, wtedy chętnie wysłucham rad.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=30&t=399775" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: JL Audio 10w0v2 + wzmak 175 RMS czy 500 RMS ???
Miałem RE8S4 pod Kenwoodem PS301T - głośnik 150 rms, wzmacniacz miał pod 450 rms (tyle osiągnął w teście, czyli sporo więcej jak Twój CP - 360 rms). Pamiętaj o jednej rzeczy - co to Gain i do czego służy ? Nim mocy ze wzmacniacza nie zdejmiesz, wzmacniacz będzie dawał swoje, możesz tylko regulować czułość na sygnał. Osobiście, to pamiętam, że odradzaliśmy Ci kiedyś kupno tego szajsu, bo to nie jest jakościowy wzmacniacz - puste waty, słabiutka kontrola - on szybko potrafi uszkodzić głośnik (JL nie jest wytrzymały, zresztą można zobaczyć, co producent sugeruje, jaka optymalna moc wzmacniacza do tego głośnika). Wracając do tematu, u mnie Gain był na minimum, a i tak jak chciałem posłuchać głośno (bo lubię), to głośnik i tak prosił o litość. Nie miałem serca się nad nim pastwić i został wymieniony na Helixa w8, który pomimo 250 wat, chodził perfekcyjnie (ale to już była inna klasa sprzętu co RE8S4 i na nim wrażenia nie robiło). Do kulturalnego grającego głośniczka, potrzebny bardziej jakościowy wzmacniacz, z dobrą kontrolą, a nie ten CP - pusta, zwykła spawarka. Ja bym po prostu go wymienił. On na jednym kanale ma 120 wat (dane są mocno naciągnięte w CP1502).
- elcapitan7
Rozumiem, może faktycznie połakomiłem się na te 500RMS jak go kupowałem. Załóżmy, że zdecydowałbym się go zamienić, to co polecisz? Możesz rzucić jakąś dobrą 4-ro kanałówką również pod przednie Hifonics'y ( wtedy dojdzie wygłuszenie drzwi ).
Dobrą ponoć 4 kanałówką (Kolega Dan124 zawsze poleca
) jest Rockford Fosgate 551x, ale ciężko to zdobyć, ja mogę polecić coś bardziej dostępnego - Rodek R4100A, R4100N, R480i (mają filtr subsoniczny nawet), Kenwood PS500F, PS501F, Phase RS4, ESX V800.4 (też kawał pieca, ale ciężko zdobyć).
- elcapitan7
Ciężko znaleść któryś z wymienionych piecyków, w sumie nie spieszy się ale jak nadarzy się okazja to kupię któryś.
http://allegro.pl/precision-power-dcx60 ... 00352.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Z takim piecem koledzy na dzielnicy szef beda do ciebie mowili
Dex P99r >Macrom 59.16[Dynaudio md100&Macrom Md.4] >Audison vr203 & Hifonics falcon >PPI 4200AM >Sony XES S-12
- elcapitan7
konkret piecyk, ale nie ta półka cenowa
na forum gościu ma tego rodek r4100n. Chce za niego 430zl, sam nie wiem. Czym się różni r4100a od r4100n?
Rodka to na suby sie daje.
http://allegro.pl/phase-evolution-rs4-g ... 32501.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Rodek R4100A na przodzie bardzo dobrze się spisywał
- elcapitan7
muszę szybko wystawić swojego CP na allegro bo nie dam rady wyskoczyć nagle z 450zł, a widzę, że akurat jest ten polecany phase, czyli mówicie, że rodka nie brać jeśli ma obsługiwać i przód i suba?
