Skrzynia
Skrzynia
Witam,planuje zrobić skrzynie basową w niedalekiej przyszłości do głośnia Earthquake dbx 10 ,problem w tym,że nie bardzo wiem jaką wielkość zrobić,myślicie że ok. 40 litrowa skrzynia szczelinowa wystarczy?
Chce wykorzystać maksymalne możliwości głośnika.Mam wzmacniacz Bm zx3-t2D.
Skrzynia
Zapewne 3/4 z tego forum odesle cie do wyszukiwarki na forum albo no FAQ, ale tez pisalem na forum na te temat i nie uzyskalem odpowiedzi...
Ale wiem ze najlepiej robic taka skrzynke jaka ci producent zaleca, poszukałem Ci danych na temat glosnika : http://www.earthquakesound.com/IMAGEJP/ ... manual.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; Przeczytaj i jak jakies dalsze pytania wal smialo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=454607" onclick="window.open(this.href);return false; / MK II CL 1.6 >>> SWAP 2.8 VR6
bogib184
Re: Skrzynia
Jakie 40 l, jaka szczelina ? Myślisz, że uklepiesz byle budę i zostawisz dziurę i gra jak na YT ? Żebyś w ten sposób zamiast basu nie osiągnął efektu krowy ryczącej na pastwisku
Policz skrzynię w WinISD, czy BasBoxie wg. parametrów T/S danego głośnika, to dowiesz się jaka pojemność i strojenie skrzyni BR.
Skrzynia
Wszystko jest w tym PDF, producent podał wymiary najlepszych skrzynek dla roznych wariantow.
Skrzynia
A wieie panowie jak nazywa sie taka plastikowa jak by nasadka wkładana do wcześniej wyciętego otworu żeby jak to powiedzieć "Wypuszczał" powietrze głośnik?
A kwestia jeszcze tego oznaczenia:Port tuned design for deep bass
Ported box Recommendation: .8-1.25cu.ft.
Wiecie,może co ono oznacza?
Skrzynia
To jest właśnie BR - Bass Reflex
A co do tego to nic mi do glowy nie przychodzi, z ttego co ja wnioskuje to ft, - jednostka miary czyli cos z powierzchnia, ale nie mam pojecia xD
Kod: Zaznacz cały
Ported box Recommendation: .8-1.25cu.ft.http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=454607" onclick="window.open(this.href);return false; / MK II CL 1.6 >>> SWAP 2.8 VR6
bogib184
Re: Skrzynia
Jest to oznaczenie stopy sześciennej, czyli miara objętości - 1 stopa sześcienna, to w przybliżeniu 28,3 litra.
Skrzynia
Sato1234, piszesz, że najlepsza jest obudowa zalecana przez producenta. Nie zawsze !
Tutaj podane masz .8-1.25cu.ft, czyli 0.8 do 1.25 stopy sześciennej.
Tak jak bogib184 podał, jedna stopa sześcienna ( 1cu.ft ) to 28,31L
Idąc dalej i przeliczając cu.ft na dm^3 ( na litry ), producent zaleca obudowę od 22,65L do 35,38L
Otwór bass-reflex radzą dać fi 10cm ( średnica ) i długość mniej więcej 21,3cm ( 8.5 x 2.5 = 21.25cm )
W przypadku mojego głośnika 2L i 2cm w długości portu BR robi słyszalna różnicę w graniu: lepsze uderzenie, a w drugim przypadku niższe zejście ( więcej mięsistego basu ).
Tak wiec rozrzut prawie 13L w objętości zrobi różnice i jaką objętość najlepiej zrobić ?
Te 22,65L, czy może 28L, lub 30L, a może te 35L ?
bakonfs, jak już będziesz robił skrzynkę i jak kupisz BR, to będzie krótsze niż wymagana długość.
BR przedłużysz np. rurą kanalizacyjną fi 10 ( dopasujesz i wkleisz )
Ważne, żeby było gładko wewnątrz portu, bez zadziorów, schodków, bo możesz usłyszeć świsty powietrza.
Skrzynia
http://allegro.pl/kolumny-glosnikowe-pozostale-5211" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.loudspeakershop.eu/tunele-ba ... c-231.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dex P99r >Macrom 59.16[Dynaudio md100&Macrom Md.4] >Audison vr203 & Hifonics falcon >PPI 4200AM >Sony XES S-12
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
