Mam tylko dwa glosniki w mk3 (jeden nad prawym nawiewem a drugi nad lewym). Chcialbym podlaczyc tez dwa glosniki, ktore sa w drzwiach do radia, ale niestety nie mam zadnych przewodow pociagnietych od drzwi do radia... Tam gdzie powinny isc kable (z drzwi do auta) mam zaslepki... Czy musze rozbierac caly kokpit zeby poprowadzic kable do radia czy mozna je jakos wsunac czy cos?
Z gory dzieki,
pozdrawiam.
[Mk3] Jak podlaczyc glosniki w przednich drzwiach do radia?
greg
nie musisz rozbierać całego kokpitu - z prawej wykręcisz tylko schowek - wtedy ładnie będziesz mógł pociągnac kabelki a zlewej tą dolną osłonę.
nastepnie przeciągasz przewody od radia do słupków (masz wykręcone powyższe rzeczy więc łatwo), w słupkach skoro nie masz instalacji masz wklejone zaslepki - robisz otworki - przepychasz kabelki , zdejmujesz zaślepki głośników i masz kable w drzwiach, przykręcasz głośniki, zakąłdasz maskownice.
