Clarion DXZ778RUSB nie włącza się - uszkodzone?
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » sob gru 08, 2012 18:26
Radio się nie włącza.
Bezpiecznik w skrzynce - sprawny
Bezpieczniki (dwa) przy kostce od radia (15A i 3A) - sprawne
Zasilanie na kostce od auta i kostce od radia - jest
Inne radio działa u mnie, moje radio nie działa w innym aucie.
Co to może być? jest jeszcze jakiś bezpiecznik wewnątrz radia? sprawa mnie dziwi, bo auto stało pół tygodnia (grzebałem tylko trochę w bagażniku, ale wzmacniacza raczej nie ruszałem), wsiadłem, zapiąłem panel i się nie uruchamia. Akumulator nowy, na starym były czasami problemy i radio się resetowało po postoju.
Radio padnięte? co jeszcze mogę sprawdzić zanim oddam do serwisu?
ditomek
Post autor: ditomek » sob gru 08, 2012 19:16
a może to tylko włącznik? albo brudne złącze od panelu...
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » sob gru 08, 2012 19:28
Tylko, że nie świeci się nawet dioda (przed założeniem panelu), więc odrzucam tutaj panel i włącznik. Tak jakby radio w ogóle prądu nie dostawało.
powalla
Post autor: powalla » sob gru 08, 2012 19:40
Paviarotti pisze:Tak jakby radio w ogóle prądu nie dostawało.
Miernik w łapkę i do dzieła ...no chyba ,że czekasz aż ktoś(wróżka) napisze że nie masz napięcia na zółtym kabelku lub masy brak .
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » sob gru 08, 2012 20:01
Ale napisałem w pierwszym poście, że prąd na kostce (zarówno od instalacji auta, jak i po wpięciu kostki od radia) jest :) miernikiem oczywiście sprawdziłem.
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » ndz gru 09, 2012 08:28
Tylko nie napisałeś czy masz w kostce dwa plusy, na czerwonym i żółtym przewodzie? oraz masę na czarnym.
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » ndz gru 09, 2012 11:02
Są obydwa plusy (stały i po zapłonie) i masa. Także zasilanie jest...
powalla
Post autor: powalla » ndz gru 09, 2012 11:34
Jak masz na tych 3 kabelkach prąd (sprawdź miernikiem w kostce wpinanej bezpośrednio w obudowę radia , a nie w kostce ISO ), to radio jest uszkodzone i potrzeba mu serwisu .
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » ndz gru 09, 2012 11:59
No niestety, prąd jest na wszystkich kostkach (i ISO i wpinanej do radia). W poniedziałek pójdę do serwisu i napiszę co mu dolegało ;)
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » wt gru 11, 2012 11:52
Najprawdopodobniej padł procesor. W Krakowie naprawa nie do ogarnięcia z tego co obdzwoniłem serwisy. Trzeba będzie wysłać do autoryzowanego serwisu Clariona, naprawa ok 140zł.
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » wt gru 11, 2012 13:12
Może okazać się że wyjdzie więcej a wtedy raczej nieopłacalna jest naprawa. Radio jest już wiekowe i zawsze może walnąć coś więcej.
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » wt gru 11, 2012 13:18
Najwyższy z 2007 roku :) radio miażdży (jak dla mnie, takiego amatora w CA), 3 wyjścia 6V, ogromne możliwości konfiguracji no i fajna jakość wystarczająca na moim zestawie. Za używkę dałem 500 plus chyba 130 za kostkę z RCA (bo nie bylo w zestawie). Nie opłaca się tego sprzedawać za grosze żeby kupić coś innego.
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » wt gru 11, 2012 13:43
O ile dobrze pamiętam to modele wyżej to DRZ9255 :hmm: . Fakt przy takim radiu opłaca się dłubać, ale serwis niestety się ceni.
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » wt gru 11, 2012 15:26
a to nie widzialem na stronie, moje przeoczenie :-)
Wróć do „Car Audio”
