Nie mam pojęcia jak podłączyć zmieniarkę
POMOCY!!! Nie mam pojęcia jak podłączyć zmieniarkę
Dałem dzisiaj do elektronika jednego z lepszych w moim mieście. Powiedział że ten brązowy to na 100% masa. Postara się zrobić mi to na jutro prawdopodobnie wypuści dodatkowe przewody. Jak odbiorę to odezwę się. Na razie poszedł tylko jeden bezpiecznik ale już wymieniłem!HEHE
Okazało się że nawet elektronik z tym se nie poradził! Podejrzewam że se nawet nie chciał d... tym zawracać. Chyba poddaje się i zostawię bez podświetlenia! Może ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?
Możesz ją rozkręcić i zobaczyć jak tam są przylutowane te diody od podświetlenia eject i load i ewentualnie zlutować z resztą diód które już świecą
A po za tym to zmieniarka normalnie działa?
Wszystko git chodzi tylko po włączeniu świateł nie podświetla się load i eject świecą się same diody po włożeniu płyt. Tam nie da się zlutować bo jest wszystko na taśmach
iigAlisArr
http://forum.vw-passat.pl/archive/index ... 28329.html
http://forum.vw-passat.pl/archive/index ... 07280.html
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1633768.html
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1805507.html
viewtopic.php?t=308356" onclick="window.open(this.href);return false;
Na moje trzeba pociągnąć wiązkę do drugiej wtyczki w 6xCD.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
Kolego pisałem już wcześniej że u mnie nie ma dodatkowego gniazda!!!
Re: POMOCY!!! Nie mam pojęcia jak podłączyć zmieniarkę
Pod jednym z linków masz odpowiedź.eldom1 pisze:Kolego pisałem już wcześniej że u mnie nie ma dodatkowego gniazda!!!
podałem pulsa na 11 pin czarnej kostki od zmieniarki i świeci wszystko.
Jeśli dobrze zrozumiałem pod kostkę tę czarną szeroką od zmieniarki na 11pin daję plusa z kostki radia?
Dokładnie to pod przewód podświetlenia w kostce zasilania.
iigAlisArr
eldom1 pisze:u mnie nie ma dodatkowego gniazda!!!
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
Witam koledzy!!! Dziękuję serdecznie osobom które mi najbardziej pomogły czyli:iigAlisArr i Jarek_NS
Po ich wpisach sprawa została załatwiona! Wpiąłem się pod pin 12(biały przewód) w kostce zmieniarki pod przewód oświetlenia radia i wszystko śmiga tak jak należy!
POZDRAWIAM PANOWIE i temat uważam za zamknięty
Witam panowie! Żeby nie zakładać nowego tematu mam jeszcze jedno zapytanie. Jak nie miałem zmieniarki to radio mi gasło po wyjęciu kluczyka a tera jak już jest zmieniarka to po wyjęciu klucza muszę wyłączać ręcznie radio i wtedy razem z nim gaśnie zmieniarka. Czy tak powinno być?
Już jest ok! Wywaliło bezpiecznik(przekaźnik) od stacyjki. Pozdrawiam
