MFD Golf IV - brak głosu FM - głos navi OK
Cześć,
proszę o pomoc w temacie radia MFD Golf IV - gdy włączę radio FM to nie mam głosu w głośnikach, natomiast jak włączę navi to głos jest OK.
Rozumiem, że instalacja głośnikowa jest ok, jeżeli działają komendy nawigacji.
Błędy z vag-a:
Address 56: Radio
Component: Radio BNO 0404
Coding: 08407
Shop #: WSC 00020
3 Faults Found:
00856 - Radio Antenna
36-00 - Open Circuit
00852 - Loudspeaker(s): Front
36-10 - Open Circuit - Intermittent
00853 - Loudspeaker(s): Rear
Błędy z vag-a:
Address 56: Radio
Coding: 08407
Shop #: WSC 00020
3 Faults Found:
WKS Śląsk Wrocław
Najprawdopodobniej masz złe kodowanie. Podepnij VAGa zczytaj kodowanie i wklej to powiem ci co zmienić
Jarek_NS powiedz mi jak zczytać kodowanie radia Vag'iem ? Nigdy tego nie robiłem. Mogło tak samo z siebie się rozkodować ?
WKS Śląsk Wrocław
Jak radio jest z tego auta a w instalacji nic nie było grzebane to jest to zły trop.
Ale jeśli radio zostało przełożone z innego auta to warto sprawdzić.
Wchodzisz w Grupę 56 radio -> potem 07 Coding -> tam masz pięć cyfr które odpowiadają twojemu kodowaniu XXXXX
Pierwsze dwie ??XXX
to oznaczenie modelu samochodu
00 = Standard/Other
01 = Golf (1J)
02 = Bora/Jetta (1J/9M)
03 = Golf/Bora Variant/Wagon (1J)
04 = Passat Sedan (3B)
05 = Passat Variant/Wagon (3B)
06 = Lupo/Polo (6X/9N)
07 = Golf-Cabriolet (1E)
08 = Sharan (7M) & New Beetle (1C)
09 = Transporter/Caravelle/Multivan/Eurovan (7D)
kolejna to właśnie system audio XX?XX
0 = No passive Speakers (Sound System)
2 = 2 passive Speakers (Front)
3 = 2 passive Speakers (Rear)
4 = 4 passive Speakers (Front and Rear)
W zależności ile masz głośników powinno być 3 lub 4 albo jeśli masz system aktywny ze wzmacniaczem w bagażniku to 0
XXX?X
to korekcja
tu powinno być 0 lub 2 jeśli masz DSP
ostatnia cyfra to osprzęt. Tu wartość odpowiada sumie poszczególnych pozycji
XXXX?
Active/Remote Supplied Antenna aktywna antena w MKIV raczej jej niema
+2 = CD-Player/Changer zmieniarka
+4 = Secondary Display (Instrument Cluster) full fis
Pierwsze dwie ??XXX
00 = Standard/Other
01 = Golf (1J)
XXX?X
to korekcja
XXXX?
Instalacja do nawigacji razem z anteną jest oryginalna - niestety po zakupie samochodu miałem jedną wielką dziurę zamiast MFD - nawigację wersję "D" dokupiłem osobno, ale przez 3 lata wszystko było ok.
Mam jeszcze oryginalną zmieniarkę w bagażniku - wzmacniacza brak, mam też full fis.
Fakt, samochód stał przez kilka miesięcy nieużywany (musiałem później odpalać na kable, bo aku padł) - możliwe, że to jest przyczyną ?
Jak zczytam kodowanie to podam na forum wyniki.
WKS Śląsk Wrocław
- Krzychu_14
- PASSAT B5 FL
- Auto: Passat BB5 FL
- Silnik: AVB
Re: MFD Golf IV - brak głosu FM - głos navi OK
i zczytałeś ??Jaaro pisze:Jak zczytam kodowanie to podam na forum wyniki.
Zczytałem, mam coś takiego:
Software Coding (0 - 32767): 08407
WorkShop Code (0 - 99999): 00020
Importer Number (0 - 999): ---
Próbowałem zmieniać te kody ale bez efektów. Napiszcie jaki powinien być u mnie kod. Mam głośniki przód + tył, full fis, zmieniarka w bagażniku, wzmacniacza nie mam.
Dodam jeszcze, że na AM są normalne szumy w radiu, na navi też komendy głosowe są ok, a na fm cisza ;( nie wiem jak na zmieniarce CD, bo od jakiegoś czasu wyskakuje mi CD ERROR i nie mogę sprawdzić ;(
WKS Śląsk Wrocław
W kodowaniu tylko oznaczenie modelu się nie pokrywa. Ale to nie ma raczej wpływu.
Jak na am masz dźwięk to coś masz z radiem uwalone.
No właśnie zmieniłem w kodowaniu 08 na 03 ale bez żadnego skutku.
Co jeszcze może być przyczyną ? Ktoś w ogóle zajmuje się naprawą takiego sprzętu ?
WKS Śląsk Wrocław
radio w ogóle nie znajduje stacji FM - szuka po częstotliwościach ale nic nie znajduje. Podłączyłem inne radio i wszystko działa (znajduje stacje i jest dźwięk) - wynika z tego, że instalacja antenowa i głośnikowa w samochodzie jest ok.
Czyli coś wysiadło w radiu, że w ogóle nie znajduje stacji FM ? Gdzie to mogę naprawić i za ile ?
Dodano:
Dzisiaj zostawiłem MFD w serwisie RTV - czekam teraz na telefon... co i za ile....
Dodano:
WKS Śląsk Wrocław
